Проблем с Термостат Голф 3 1.8 ABS
Dragomir920519
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 18:44
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пет 25 яну 2013 18:03
Проблема е следния като тръгна из града да си върша работите колата уж загрява имам парно даже след 500 метра и вече си духа топло, но никога не стига до 90 градуса стига до 80 максимум на място като я оставя да работи ги вдига но тръгна ли да карам пада на малко под 80 градуса. Извън града е същата работа не ми държи 90 градуса не заковава стрелката точно на 90. Миналата година бях си го сменил същата работа майстора ми вика все пак е бензин нормално е да пада стрелката извън града след това сложих един втора употреба и той беше същия правеше си каквото иска. Колеги моля за помощ и кажете нормално ли е трябва ли да заковава стрелката на 90 и да не мърда при баири или на извън градско. Колата е на газ ако има значение сега съм с Wahler или Behr
Последна промяна от Dragomir920519 на Пет 25 яну 2013 18:04, променено общо 1 път.
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Re: Проблем с Термостат Голф 3 1.8 ABS
Мнениеот maerto » Пет 25 яну 2013 18:04
Dragomir920519 написа:Проблема е следния като тръгна из града да си върша работите колата уж загрява имам парно даже след 500 метра и вече си духа топло, но никога не стига до 90 градуса стига до 80 максимум на място като я оставя да работи ги вдига но тръгна ли да карам пада на малко под 80 градуса. Извън града е същата работа не ми държи 90 градуса не заковава стрелката точно на 90. Миналата година бях си го сменил същата работа майстора ми вика все пак е бензин нормално е да пада стрелката извън града след това сложих един втора употреба и той беше същия правеше си каквото иска. Колеги моля за помощ и кажете нормално ли е трябва ли да заковава стрелката на 90 и да не мърда при баири или на извън градско. Колата е на газ ако има значение
Не е нормално.Термостата е за смяна!
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пет 25 яну 2013 18:07
пише на термостата че отваря на 87 градуса. Колега стрелката трябва ли да мърда от 90 градуса при всякакво каране извън градско или по надолнище на свободна я пускам аз и падат градусите
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 25 яну 2013 18:10
Слагай нов термостат! :thup
maerto
Мнениеот maerto » Пет 25 яну 2013 18:10
Няма значение дали е извънградско,градско,баир или надолнище.Трябва да е на 90 градуса!И аз минах по тоя път,сменяй и свиркай :thup
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Пет 25 яну 2013 18:30
Преди да пристъпиш към смяна на нов термостат се увери, че охладителната ти система е обезвъздушена и за това прави тези температурни колебания !
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пет 25 яну 2013 21:29
аз няма да го сменям по точно майстора ще го сменя но не знам какво да му казвам защото ще се обади в магазина да му доставят термостат но какъв да му кажа да ми сложи защото чета други теми и виждам че хората от 3 термостата 1 има читав да му кажа че ако не ми държи точно 90 градуса да слага друг или нещо от този род :wink
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пет 25 яну 2013 21:37
какъв термостат да му кажа да вземе на колко градуса да отваря
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пет 25 яну 2013 21:41
как да разбера охладителната ми система да ли е обезвъздушена
maerto
Мнениеот maerto » Пет 25 яну 2013 22:34
Ако майстора ти е майстор трябва да знае какъв да слага,по принцип трябва да отваря на 87 градуса.Walher е добра марка ,стига да е оригинален.Ако не държи 90 градуса ,направо го връщаш и така докато попаднеш на читав.
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Пет 25 яну 2013 22:46
колеги моя също не достига в процес на каране 90 градуса,не повече от 70-80,но на място перката тръгва малко преди 90-то,и парното е ок,но градско и един час да не спирам не минава 75-80 градуса стрелката
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пет 25 яну 2013 23:20
колега същата работа като моята е от до :thup
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пет 25 яну 2013 23:22
ясно но дали ще ми вземе майстора цената за смяна на термостат мисълта ми е дали повече ще вземе ако го връщам по точно той ще го връща защото той поръчва да му карат частите. да не ми вземе за два термостата или докато видим че държи 90 градуса точно
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Съб 26 яну 2013 0:09
Защо си измисляте проблеми и ремонтирате здрави коли не мога да разбера :rolleyes
maerto
Мнениеот maerto » Съб 26 яну 2013 0:12
Dragomir920519 написа:ясно но дали ще ми вземе майстора цената за смяна на термостат мисълта ми е дали повече ще вземе ако го връщам по точно той ще го връща защото той поръчва да му карат частите. да не ми вземе за два термостата или докато видим че държи 90 градуса точно
Ти първо сложи новия ,пък ако не работи тогава мисли за друг.Това го договори с майстора си ,аз не бих платил за повторен мотаж при условие, че частта не бачка!Гледай го в ръцете,не е сложно да се смени термостат,може и ти да го смениш!
