Проблем с Термостат Голф 3 1.8 ABS
Dragomir920519
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 18:44
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Шумен
Проблема е следния като тръгна из града да си върша работите колата уж загрява имам парно даже след 500 метра и вече си духа топло, но никога не стига до 90 градуса стига до 80 максимум на място като я оставя да работи ги вдига но тръгна ли да карам пада на малко под 80 градуса. Извън града е същата работа не ми държи 90 градуса не заковава стрелката точно на 90. Миналата година бях си го сменил същата работа майстора ми вика все пак е бензин нормално е да пада стрелката извън града след това сложих един втора употреба и той беше същия правеше си каквото иска. Колеги моля за помощ и кажете нормално ли е трябва ли да заковава стрелката на 90 и да не мърда при баири или на извън градско. Колата е на газ ако има значение сега съм с Wahler или Behr
Последна промяна от Dragomir920519 на Пет 25 яну 2013 18:04, променено общо 1 път.
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Re: Проблем с Термостат Голф 3 1.8 ABS
Dragomir920519 написа:Проблема е следния като тръгна из града да си върша работите колата уж загрява имам парно даже след 500 метра и вече си духа топло, но никога не стига до 90 градуса стига до 80 максимум на място като я оставя да работи ги вдига но тръгна ли да карам пада на малко под 80 градуса. Извън града е същата работа не ми държи 90 градуса не заковава стрелката точно на 90. Миналата година бях си го сменил същата работа майстора ми вика все пак е бензин нормално е да пада стрелката извън града след това сложих един втора употреба и той беше същия правеше си каквото иска. Колеги моля за помощ и кажете нормално ли е трябва ли да заковава стрелката на 90 и да не мърда при баири или на извън градско. Колата е на газ ако има значение
Не е нормално.Термостата е за смяна!
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
пише на термостата че отваря на 87 градуса. Колега стрелката трябва ли да мърда от 90 градуса при всякакво каране извън градско или по надолнище на свободна я пускам аз и падат градусите
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Слагай нов термостат!
- maerto
Няма значение дали е извънградско,градско,баир или надолнище.Трябва да е на 90 градуса!И аз минах по тоя път,сменяй и свиркай
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Преди да пристъпиш към смяна на нов термостат се увери, че охладителната ти система е обезвъздушена и за това прави тези температурни колебания !
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
аз няма да го сменям по точно майстора ще го сменя но не знам какво да му казвам защото ще се обади в магазина да му доставят термостат но какъв да му кажа да ми сложи защото чета други теми и виждам че хората от 3 термостата 1 има читав да му кажа че ако не ми държи точно 90 градуса да слага друг или нещо от този род
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
какъв термостат да му кажа да вземе на колко градуса да отваря
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
как да разбера охладителната ми система да ли е обезвъздушена
- maerto
Ако майстора ти е майстор трябва да знае какъв да слага,по принцип трябва да отваря на 87 градуса.Walher е добра марка ,стига да е оригинален.Ако не държи 90 градуса ,направо го връщаш и така докато попаднеш на читав.
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
колеги моя също не достига в процес на каране 90 градуса,не повече от 70-80,но на място перката тръгва малко преди 90-то,и парното е ок,но градско и един час да не спирам не минава 75-80 градуса стрелката
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
колега същата работа като моята е от до
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
ясно но дали ще ми вземе майстора цената за смяна на термостат мисълта ми е дали повече ще вземе ако го връщам по точно той ще го връща защото той поръчва да му карат частите. да не ми вземе за два термостата или докато видим че държи 90 градуса точно
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Защо си измисляте проблеми и ремонтирате здрави коли не мога да разбера
- maerto
Dragomir920519 написа:ясно но дали ще ми вземе майстора цената за смяна на термостат мисълта ми е дали повече ще вземе ако го връщам по точно той ще го връща защото той поръчва да му карат частите. да не ми вземе за два термостата или докато видим че държи 90 градуса точно
Ти първо сложи новия ,пък ако не работи тогава мисли за друг.Това го договори с майстора си ,аз не бих платил за повторен мотаж при условие, че частта не бачка!Гледай го в ръцете,не е сложно да се смени термостат,може и ти да го смениш!
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, Kalin72 и 65 госта
