Golf 3 - ABS проблем
iCE-dOGG
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 10:31
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Съб 26 яну 2013 20:18
здравейте. днес искарах колата от гаража за малка разходка, още при паленето ABS лампичката остана светната. При първата възможност, по снега опитах дали работи ABS'a, но уви ABS вече няма. начетох се от търсачката но нищо конкретно. Някаква насока нещо да погледна, провера, изчиста, или да я карам при някой от наще майстори. :rolleyes
joker
Re: Golf 3 - ABS проблем
Мнениеот joker » Съб 26 яну 2013 20:28
датчиците....провери контактите и почисти...
iCE-dOGG
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Съб 26 яну 2013 20:36
да разбирам ли, че ако има грешка в някой датчик, цялата система спира да функционира? :eek
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Съб 26 яну 2013 21:33
да така разбирай.изчисти грешката с кабел или откачи акумулатора за около 2-3 часа и ако още свети при майстор за презапояване на ABS
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Нед 27 яну 2013 15:40
Презапояването е много крайно...
1 Откачаш акумулатора и пробваш
2 Сваляш една по една гумите и чистиш гривните. След това с едно парцалче... навираш го между гривната и датчика и нагоре и надолу става лесно.
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Нед 27 яну 2013 16:44
При мен де получи същото преди две седмици. Светна сутринта като запалих и не угасна в следващите 300 км. които минах през деня и съответно АБС не работеше. Беше неделя и нямаше къде да отида да го проверя и го оставих за другия ден. На сутринта като запалих лампата угасна и за сега няма проблем. Явно нещо е било или замръзнало или зацапано не знам но се оправи от само себе си и за сега не мисля да бутам каквото и да било. Покарай малко пък току виж и при теб се оправило.
