Golf 3 - ABS проблем
- iCE-dOGG
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 10:31
- Автомобил: Audi A4
- Двигател: ASN
здравейте. днес искарах колата от гаража за малка разходка, още при паленето ABS лампичката остана светната. При първата възможност, по снега опитах дали работи ABS'a, но уви ABS вече няма. начетох се от търсачката но нищо конкретно. Някаква насока нещо да погледна, провера, изчиста, или да я карам при някой от наще майстори.
- joker
Re: Golf 3 - ABS проблем
датчиците....провери контактите и почисти...
- iCE-dOGG
- Двигател: ASN
да разбирам ли, че ако има грешка в някой датчик, цялата система спира да функционира?
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
да така разбирай.изчисти грешката с кабел или откачи акумулатора за около 2-3 часа и ако още свети при майстор за презапояване на ABS
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
Презапояването е много крайно...
1 Откачаш акумулатора и пробваш
2 Сваляш една по една гумите и чистиш гривните. След това с едно парцалче... навираш го между гривната и датчика и нагоре и надолу става лесно.
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
При мен де получи същото преди две седмици. Светна сутринта като запалих и не угасна в следващите 300 км. които минах през деня и съответно АБС не работеше. Беше неделя и нямаше къде да отида да го проверя и го оставих за другия ден. На сутринта като запалих лампата угасна и за сега няма проблем. Явно нещо е било или замръзнало или зацапано не знам но се оправи от само себе си и за сега не мисля да бутам каквото и да било. Покарай малко пък току виж и при теб се оправило.
