Golf 1.8mi Без номер на двигателя.
van_hellish
Регистриран на: Сря 23 мар 2011 18:26
Автомобил: Golf 3 joker variant
Двигател: abs or aam 97
Местоположение: Тополовград
Мнениеот van_hellish » Пет 01 фев 2013 17:36
Здравейте колеги.Бартеросах си пасата за голф 3-ка комби 1.8 но на талона е записан без номер на двигателя.Голфчето е много стегнато и върви хубаво, но ми е интересно 90 или 75 коня е.Пасата ми беше 2.0 115 коня, двигателя синхро с много къси скорости и дърпаше много яко.Голфчето е с много дълги скорости и не мога да преценя това му вървене на какви коне отговаря.На 110 км/ч съм на около 2800 оборота, преди малко се загледах.Та ако някой може да ми каже някакви визуални разлики за да разбера с кой мотор е или къде да го видя. ВИН-а му е wvwzzz1hzvw443928.Навсякъде в декодерите ми изписва кога и къде е направен, но никъде с какъв двигател е.Ще съм благодарен ако някой помогне да го разбера,че ме гложди отвътре.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Golf 1.8mi Без номер на двигателя.
Мнениеот teddy » Пет 01 фев 2013 18:37
по № на компютъра.
Последна промяна от teddy на Пет 01 фев 2013 21:10, променено общо 1 път.
van_hellish
Мнениеот van_hellish » Пет 01 фев 2013 18:53
Супер, какъв трябва да е при единият и другият вариянт.И на Голф-а каде му е компютъра.
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пет 01 фев 2013 21:12
под пластмасата на чистачките. № го въведи в google.
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Съб 02 фев 2013 20:40
По номер на компютъра няма да стане,еднакъв е на 75 и 90 магарета.Реално на блока няма ли номер?Това че го няма в талона не значи че го няма и на блока,набит е горе долу под пластмасата с термодатчиците.Ако наистина няма номер мотора,виж модела на главата,десетина цифри над свещта на първи цилиндър.026 ....и пак гугъл успех!
joker
Мнениеот joker » Съб 02 фев 2013 22:26
van_hellish написа:Здравейте колеги.Бартеросах си пасата за голф 3-ка комби 1.8 но на талона е записан без номер на двигателя.Голфчето е много стегнато и върви хубаво, но ми е интересно 90 или 75 коня е.Пасата ми беше 2.0 115 коня, двигателя синхро с много къси скорости и дърпаше много яко.Голфчето е с много дълги скорости и не мога да преценя това му вървене на какви коне отговаря.На 110 км/ч съм на около 2800 оборота, преди малко се загледах.Та ако някой може да ми каже някакви визуални разлики за да разбера с кой мотор е или къде да го видя. ВИН-а му е wvwzzz1hzvw443928.Навсякъде в декодерите ми изписва кога и къде е направен, но никъде с какъв двигател е.Ще съм благодарен ако някой помогне да го разбера,че ме гложди отвътре.
Мисля,че ААМ са връстници на ABS и горе-долу по едно и също време(1995 г) ги спират .Ако е след 1995 вероятно е 90 к.с.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 02 фев 2013 22:43
Докторе, не мислиш правилно. ААМ се произвежда до края на моделната линия Мк3 - т.е. до края на 1997ма година. Докато ABS е заменен от ADZ в по-късен етап (някъде през 1994-1995г.)
van_hellish
Мнениеот van_hellish » Съб 02 фев 2013 23:15
Номера на главата е 026103373 след тях на разстояние има 0 и отгоре 29.Като напиша първият номер ми излизат цилиндрови глави за 1.8 но не пише adz , abs или aam.Гледах в багажника няма бележка, на капака на ангренажа също.Направо се шашнах :mhihi .Да имам кола да не знам с кой двигател е.Нямат ли някакви външни белези?Иначе по vin-a ми излиза че е направен във Волфсбург най-вероятно на 8-ми март 97ма.И дотам
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 02 фев 2013 23:55
Мерни една компресия набързо.Ако е над 12 със сигурност е 90 коня.Тъкмо ще видиш и мотора как е.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 03 фев 2013 7:59
Добра логика извади,няма що.Единия го дават 10-13,другия 9-12.При компресия 10-11 какъв ли ще е мотора?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 03 фев 2013 8:46
vasko__2 написа:Мерни една компресия набързо.Ако е над 12 със сигурност е 90 коня.
Глупости на търкалета :bowdown
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Нед 03 фев 2013 9:25
Iezekil написа:Добра логика извади,няма що.Единия го дават 10-13,другия 9-12.При компресия 10-11 какъв ли ще е мотора?
Като е 10-11 няма да е ясно...Не съм казал ,че ще разбере със сигурност.Ти като знаеш дай друга идея.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 03 фев 2013 9:41
Не съм сигурен,но май на ABS ауспуховите тръби са с по-голям диаметър,в сравнение с AAM.Като се има в предвид,че крайно и средно гърне може да са сменяни,погледни колекторната тръба,там някъде е и ламбда-сондата,нещо беше като 50 или 55мм. за ABS.Мога да го замеря с шублерче...За сравнение,може да влезеш в сайта на АСПО...
Петър Христов
Мнениеот Петър Христов » Нед 03 фев 2013 13:33
van_hellish написа:Номера на главата е 026103373 след тях на разстояние има 0 и отгоре 29.
Така,отговора на този въпрос струва около 8лв.Сега като се разрових установих че главите все пак са еднакви,иначе 0 та да не е всъщност Q ?Моя пасат е със същата глава и е 90 коня.Разликата е в разпределителния вал,на ААМ е 202 градуса, а на RP ABS ADZ е 215 градуса .Ако те чопли чак толкова купи една гарнитура за капака на главата,отваяш и гледаш модела на разпр.вал ако е 75 к.с. ще пише M 026 ако е 90к.с. Q 026 ,буквата е м-у първи и втори цил. а цифрите м-у 3и 4и.
Ако го направиш пиши какво си видял да знаем :mhihi
van_hellish
Мнениеот van_hellish » Нед 03 фев 2013 16:38
Mай се насочвам към меренето на колекторите, че не ми се отварят глави за да гледам номера:).Тъкмо бях до колата, но няма как да бръкна, после или утре ще отскоча до някой канал да видя колко са колекторите .Нали абс,адз-50мм аам-42мм така поне разбрах от другите теми.Аз май всичко и навсякъде изчетох и такова чудо без номер никаде няма
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
