Някой знае ли как се сменя крушката на късите на Голф 3
Някой знае ли, как се сменя крушката на късите на Голф 3. Става въпрос за левият фар двусекционен, че нищо не можах да намеря с търсачката и ме е страх да не счупя нещо.
Re: Някой знае ли как се сменя крушката на късите на Голф 3
Като за начало пиеш една виагра с пълна чаша(200 мл.) вода !
Отиваш при колата, отваряш вратата и под таблото в лявата му част има една ръчка, която трябва да издърпаш, ще се чуе освобождаването на капака.Отваряш капака и заставаш пред фара.
Там ще видиш една черна капачка, на която има 2 щипки.Отващяш щипките и изваждаш капака на фара.
Махаш буксата която е мушната в крушката.
След това освобождаваш телчето, което дърши крушката и я вадиш.
Нагласяш си една крушка Н1, която НЕ ПИПАШ с пръсти за стъклената част и по обратния ред приключваш работа.
Ако не се справиш, отиваш в близката бензиностанция "Йоана" и те ще ти сменят крушката.
Ето и снимка на фара.
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Добре де, виаграта не беше ли необходима само ако е счупена пръчката за подпиране на капака или бъркам
Явно колегата не е чест във форума и не е много наясно с колите, затова не е необходимо да се подкарва с гавра.
Да не забрави, разбира се, цялата процедура да я прави при изключени фарове и загасен двигател от съображения за безопасност.
apa6o написа:...затова не е необходимо да се подкарва с гавра...
Няма гавра колега !
Виж скайп нейма на колегата.
Явно това чудо на съвременната фармация е неразделна част от ежедневието на колегата, за да си направи юзърнейм в скайп.
Мисля че попитах по учтив начин все пак знам откъде се отваря капака,но не разбрах задната част на фара ли трябва да се махне и шипките които са отгоре на фара ли трябва да натисна защото едната се счупи,а колкото за "виаграта" така ми се казва оркестъра затова и така ми е скайпа.
ОК, това е супер, много успехи и ангажименти ви пожелавам на формацията.
Иначе, да, черния капак се маха.
След като едната щипка се е счупила, осначава че имаш една щипка по-малко да откопчаваш.
Нормално е да се чупят, все пак доста време са се пекли от жегите лятото и от температурата, която мотора създава.
Благодаря справих се само искам да попитам дали мога да сложа по силни крушки като ватове от стандартните на късите и дългите.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Може, но не е препоръчително колега и резултатите могат да бъдат от опечени рефлектори, проблеми с колите/шофьорите в отсрещното
и до проблеми с инсталацията или копчето на фаровете
. Заложи на модели на Osram или Philips за крушки със същите ватове, но с повече светлина. Ето и темата с мненията за най-удачните такива:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=32594&start=1215
ПС. Над колежа в посока Хан Бъчва имаше един магазин за авточасти и там имаха от посочените по-горе такива, поне преди де...
и до проблеми с инсталацията или копчето на фаровете http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=32594&start=1215
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
blinder написа:ОК, това е супер, много успехи и ангажименти ви пожелавам на формацията.
Ееее не те е срам да не знаеш орк.Виагра
http://vbox7.com/play:6f8df5cb
Къде свирите и пеете, да не идвам там
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
tony78 написа:Благодаря справих се само искам да попитам дали мога да сложа по силни крушки като ватове от стандартните на късите и дългите.
Ееее, колега,...все едно да питаш вашата певица или певец, дали не може да пее с два тона по-високо..може и да може, ама колко време ще издържи
ДАНЧО написа:blinder написа:ОК, това е супер, много успехи и ангажименти ви пожелавам на формацията.
Ееее не те е срам да не знаеш орк.Виагра![]()
От 13 години свиря на едно и също място ти прецени щом ни държи шефа дали сме добри.Не разбрах какво общо има твоето мнение с темата която създадох.
- ДАНЧО
Нищо, малко поспамих. Пък и така си задал въпроса, ще кажеш, че е нещо мнооого сложно.
Иначе по темата за силата на лампите има тема: viewforum.php?f=59
Купи си пуканки и чети...
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
tony78 написа:Може да се заключва.
