Някой знае ли как се сменя крушката на късите на Голф 3
tony78
Регистриран на: Нед 19 юни 2011 15:57
Местоположение: Свищов
Мнениеот tony78 » Вто 05 фев 2013 13:33
Някой знае ли, как се сменя крушката на късите на Голф 3. Става въпрос за левият фар двусекционен, че нищо не можах да намеря с търсачката и ме е страх да не счупя нещо.
blinder
Re: Някой знае ли как се сменя крушката на късите на Голф 3
Мнениеот blinder » Вто 05 фев 2013 14:54
Като за начало пиеш една виагра с пълна чаша(200 мл.) вода !
Отиваш при колата, отваряш вратата и под таблото в лявата му част има една ръчка, която трябва да издърпаш, ще се чуе освобождаването на капака.Отваряш капака и заставаш пред фара.
Там ще видиш една черна капачка, на която има 2 щипки.Отващяш щипките и изваждаш капака на фара.
Махаш буксата която е мушната в крушката.
След това освобождаваш телчето, което дърши крушката и я вадиш.
Нагласяш си една крушка Н1, която НЕ ПИПАШ с пръсти за стъклената част и по обратния ред приключваш работа.
Ако не се справиш, отиваш в близката бензиностанция "Йоана" и те ще ти сменят крушката.
Ето и снимка на фара.
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Вто 05 фев 2013 15:18
Добре де, виаграта не беше ли необходима само ако е счупена пръчката за подпиране на капака или бъркам :mhihi
Явно колегата не е чест във форума и не е много наясно с колите, затова не е необходимо да се подкарва с гавра.
Да не забрави, разбира се, цялата процедура да я прави при изключени фарове и загасен двигател от съображения за безопасност.
blinder
Мнениеот blinder » Вто 05 фев 2013 15:24
apa6o написа:...затова не е необходимо да се подкарва с гавра...
Няма гавра колега !
Виж скайп нейма на колегата.
Явно това чудо на съвременната фармация е неразделна част от ежедневието на колегата, за да си направи юзърнейм в скайп.
tony78
Мнениеот tony78 » Вто 05 фев 2013 15:33
Мисля че попитах по учтив начин все пак знам откъде се отваря капака,но не разбрах задната част на фара ли трябва да се махне и шипките които са отгоре на фара ли трябва да натисна защото едната се счупи,а колкото за "виаграта" така ми се казва оркестъра затова и така ми е скайпа.
blinder
Мнениеот blinder » Вто 05 фев 2013 15:37
ОК, това е супер, много успехи и ангажименти ви пожелавам на формацията.
Иначе, да, черния капак се маха.
След като едната щипка се е счупила, осначава че имаш една щипка по-малко да откопчаваш.
Нормално е да се чупят, все пак доста време са се пекли от жегите лятото и от температурата, която мотора създава.
tony78
Мнениеот tony78 » Вто 05 фев 2013 16:06
Благодаря справих се само искам да попитам дали мога да сложа по силни крушки като ватове от стандартните на късите и дългите.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Вто 05 фев 2013 16:21
Може, но не е препоръчително колега и резултатите могат да бъдат от опечени рефлектори, проблеми с колите/шофьорите в отсрещното :mhihi и до проблеми с инсталацията или копчето на фаровете :idea . Заложи на модели на Osram или Philips за крушки със същите ватове, но с повече светлина. Ето и темата с мненията за най-удачните такива:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=32594&start=1215
ПС. Над колежа в посока Хан Бъчва имаше един магазин за авточасти и там имаха от посочените по-горе такива, поне преди де... :thup
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Вто 05 фев 2013 16:34
blinder написа:ОК, това е супер, много успехи и ангажименти ви пожелавам на формацията.
Ееее не те е срам да не знаеш орк.Виагра :mhihi
http://vbox7.com/play:6f8df5cb
Къде свирите и пеете, да не идвам там :screwy
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Вто 05 фев 2013 16:36
tony78 написа:Благодаря справих се само искам да попитам дали мога да сложа по силни крушки като ватове от стандартните на късите и дългите.
Ееее, колега,...все едно да питаш вашата певица или певец, дали не може да пее с два тона по-високо..може и да може, ама колко време ще издържи :mhihi
tony78
Мнениеот tony78 » Вто 05 фев 2013 17:17
ДАНЧО написа:
От 13 години свиря на едно и също място ти прецени щом ни държи шефа дали сме добри.Не разбрах какво общо има твоето мнение с темата която създадох.
tony78
Мнениеот tony78 » Вто 05 фев 2013 17:21
Може да се заключва.
ДАНЧО
Двигател: AVB 2003
Мнениеот ДАНЧО » Вто 05 фев 2013 18:21
Нищо, малко поспамих. Пък и така си задал въпроса, ще кажеш, че е нещо мнооого сложно.
Иначе по темата за силата на лампите има тема: viewforum.php?f=59
Купи си пуканки и чети...
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 05 фев 2013 20:54
tony78 написа:Може да се заключва.
:lock
