проблем с показването на термометъра на голф3 1.8
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
как да разбера защо не ми показва температурата термометъра на таблото. проблема е че мръдне няколко деления стрелкта и там си стои така губя прдства колко е реалната температура. това се получи от как смених термостата
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: проблем с показването на термометъра на голф3 1.8
А дали пък не показва реалната температура? В смисъл уредът да си работи съвсем правилно? Прегледай темите за термостатите.
automan
еми не е реалната температура защото перката през лятото включваше а стрелката показваше края на малките чертчки , не може ше да стигне 80-90 гр
колега вероятно е датчик темперетура който е сдал фира
- nikoga_sam
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:48
- Местоположение: София/Панагюрище
Първо провери дали термостата ти затваря добре, после сменяй датчика.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Термостата и да не затваря добре,човека е написал-перката работи,стрелката не мърда.
Замерва се температурния датчик.Има теми с показанията му при различни температури.Просто ти трябва мултицет.
- vento_abs
- Регистриран на: Нед 05 фев 2012 14:55
- Местоположение: Велинград
колега ако таблото ти е старото с биметалните пластини е нормално да не мърда стрелката на температурата,смени го с тези с моторчетата
