проблем с показването на термометъра на голф3 1.8
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Пет 14 дек 2012 21:10
как да разбера защо не ми показва температурата термометъра на таблото. проблема е че мръдне няколко деления стрелкта и там си стои така губя прдства колко е реалната температура. това се получи от как смених термостата :roll:
Двигател: PN 1990
Re: проблем с показването на термометъра на голф3 1.8
Мнениеот stefan4o » Пет 14 дек 2012 21:14
А дали пък не показва реалната температура? В смисъл уредът да си работи съвсем правилно? Прегледай темите за термостатите. :beer
automan
Мнениеот automan » Пет 14 дек 2012 21:27
еми не е реалната температура защото перката през лятото включваше а стрелката показваше края на малките чертчки , не може ше да стигне 80-90 гр :roll:
emba
Регистриран на: Пет 21 дек 2012 12:57
Местоположение: BG
Мнениеот emba » Пет 21 дек 2012 13:19
колега вероятно е датчик темперетура който е сдал фира
nikoga_sam
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:48
Местоположение: София/Панагюрище
Мнениеот nikoga_sam » Пет 21 дек 2012 17:19
Първо провери дали термостата ти затваря добре, после сменяй датчика.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 22 дек 2012 10:19
Термостата и да не затваря добре,човека е написал-перката работи,стрелката не мърда.
Замерва се температурния датчик.Има теми с показанията му при различни температури.Просто ти трябва мултицет.
vento_abs
Регистриран на: Нед 05 фев 2012 14:55
Местоположение: Велинград
Мнениеот vento_abs » Пон 18 фев 2013 22:34
колега ако таблото ти е старото с биметалните пластини е нормално да не мърда стрелката на температурата,смени го с тези с моторчетата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 95 госта
