.Въпросът ми е стават ли страничните огледала(електрически) от Голф 4 на Голф 3 и има ли някакви сериозни преправяния за да се напаснат?
ще следя с интерес това е добра интервенция
.В интерес на истината не се бях замислял за този вариант на закрепване на огледалото,който ти си показал. Аз преди време се мъчих с този проект(тъй като огледала от Голф 3.5 са страшно редки), като използвах метална планка, която играеше ролята на адаптор, за да напасна огледалото на вратата. Проблемът при мен беше,че се получи луфт между пластмасата на огледалото(тази която ти си срязъл по шаблон) и вратата, заради планката,която сложих. Докато мислех как да го компенсирам,една сутрин някой докато беше паркирал пред блока беше помлял дясното огледало(тъй като само него бях напаснал) и се отказах от проекта.digenchev написа:колега много добре се е получило само да те питам ето този лувт тука не е ли по голям или на снимката несиго паснал още. иначе просто е супер. дали Ел. ще станат.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 115 госта
