Странични огледала от Голф 4 на Голф 3 ?
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Вто 01 мар 2011 0:26
Здравейте колеги,ровейки се из снимките във форума попаднах на тези:Изображение Изображение.Въпросът ми е стават ли страничните огледала(електрически) от Голф 4 на Голф 3 и има ли някакви сериозни преправяния за да се напаснат?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Странични огледала от Голф 4 на Голф 3 ?
Мнениеот IvailoOo » Вто 01 мар 2011 15:17
На 90% съм сигурен,че от Cabrio ще станат без много ядове :roll:
koko_GTI
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 12:58
Местоположение: Ямбол
Мнениеот koko_GTI » Сря 11 май 2011 18:17
скоро ще кача снимки на това как стават огледала от 4-ка на 3-ка . има съвсем леко преправяне :). :да:
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Мнениеот jorostamenov » Сря 11 май 2011 18:19
:да: ще следя с интерес това е добра интервенция
digenchev
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:06
Мнениеот digenchev » Сря 11 май 2011 18:35
:да:
koko_GTI
Мнениеот koko_GTI » Чет 12 май 2011 22:52
днес се заиграх с тази трансплантация. ето двете огледала , за да видите разликите. в дясно е на 4-ка , а в ляво на 3-ка
прави се един шаблон и се налага върху огледалото от 4-ката за да се бележи къде трябва да се реже.
ето вече отбелязано
където е отбелязано с червено - се изпилява малко със шлайфчето , за да легне по хубаво.
след това имаме да пробием два отвора единия с бургия 8мм /там се захваща огледалото / , а другия с 4-5 мм просто е фиксатор за един чоп/.
от вътрешна страна се слага една планка , защото отвора съвпада с един прорез и няма как да стане здраво. аз използвах алуминиева планка.
ето вече готовото огледало
това беше лявото огледало. утре ще се слага дясното :) успех в начинанието. няма нищо сложно . и дори накрая е хубаво да се използва пистолет с горещ въздух , за да се нагрее малко горната част на триъгълника и да се огъне леко навътре към стъклото и тогава да се монтира огледалото , за да прилепне перфектно към рамката на вратата.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Чет 12 май 2011 23:42
Колега, супер се е получило :applause: .В интерес на истината не се бях замислял за този вариант на закрепване на огледалото,който ти си показал. Аз преди време се мъчих с този проект(тъй като огледала от Голф 3.5 са страшно редки), като използвах метална планка, която играеше ролята на адаптор, за да напасна огледалото на вратата. Проблемът при мен беше,че се получи луфт между пластмасата на огледалото(тази която ти си срязъл по шаблон) и вратата, заради планката,която сложих. Докато мислех как да го компенсирам,една сутрин някой докато беше паркирал пред блока беше помлял дясното огледало(тъй като само него бях напаснал) и се отказах от проекта.
digenchev
Мнениеот digenchev » Съб 14 май 2011 19:43
колега много добре се е получило само да те питам ето този лувт тука не е ли по голям или на снимката несиго паснал още. иначе просто е супер. дали Ел. ще станат.
koko_GTI
Мнениеот koko_GTI » Съб 14 май 2011 22:04
digenchev написа:колега много добре се е получило само да те питам ето този лувт тука не е ли по голям или на снимката несиго паснал още. иначе просто е супер. дали Ел. ще станат.
и това ще се оправи , че и мене ме дразни. ще се залепи една пластмаса и готово. иначе ще са си ЕЛ :)
V.Nanovski
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Чет 07 фев 2013 9:35
Ако се намерят огледала от кабрио 3.5 пак ли се реже - или те си пасват?
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Чет 07 фев 2013 13:12
От кабриото пасват директно без преправяне.
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Чет 07 фев 2013 13:16
Още нещо на основата на огледало от кабрио може ли да се сложи малко ляво огледало от англичанка?
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Чет 07 фев 2013 13:19
На англичанките левите огледала не са малки.Ако искаш малко огледало трябва да вземеш или от Лупо или от Сеат Ароза.
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Чет 07 фев 2013 13:36
http://www.mobile.bg/11279531764518819 - от такова сеат-че нали?
А дали няма да станат барабар с основите?
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Чет 07 фев 2013 13:46
Да от този Сеат,но основата няма нищо общо.
