Въпрос за осветлението голф 3
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 11 фев 2013 14:05
Здравейте колеги.Правих си парното и се наложи сваляне на таблото,след сглобяването на всичко забелязах че не ми работят запалката и осветлението на жабката.На какво може да се дължи това.Дали е възможно да е от бушоните,крушките ги смених и пак не тръгва осветлението на жабката,запалката изобщо не работи. :screwy .Ще бъда благодарен на всеки отзовал се по темата.
napu6en_marmot
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
Местоположение: България
Re: Въпрос за осветлението голф 3
Мнениеот napu6en_marmot » Пон 11 фев 2013 16:27
Погледни по време на сглобяването, случайно да не си измъкнал тук там по някоя букса при запалката и около жабката. И да - погледни и бушоните.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 11 фев 2013 17:39
Буксите ги гледах всичко си е на мястото,сега ще ида да вида бушоните.
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Пон 11 фев 2013 17:49
я дай на контакт и виж в жабката дали няма да светне
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 11 фев 2013 18:00
Жабката не светва като дам на контакт.Как да разбера дали бушона е изгорял и от къде да си взема друг?
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Пон 11 фев 2013 18:15
Бушона се проверява с мултиметър, ако нямаш под ръка такъв вадиш друг бушон от кутията със същия ампераж и го поставяш в гнездото на този, за който се съмняваш че е изгорял. Ако тръгне запалката отиваш до най близкия магазин за авто части(или Кауфланд или Практикер или Бриколаж или каквото там по-голямо имаш на близо) и си купуваш едно/няколко бушонче/та.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 11 фев 2013 20:23
Ickoov написа:Бушона се проверява с мултиметър, ако нямаш под ръка такъв вадиш друг бушон от кутията със същия ампераж и го поставяш в гнездото на този, за който се съмняваш че е изгорял. Ако тръгне запалката отиваш до най близкия магазин за авто части(или Кауфланд или Практикер или Бриколаж или каквото там по-голямо имаш на близо) и си купуваш едно/няколко бушонче/та.
Благодаря колега ,задължен съм ти :th_up
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Вто 12 фев 2013 0:11
Няма за какво. Практиката учи :th_up
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Вто 12 фев 2013 9:34
Запалката и жабката светват на фарове/габарити, не само на контакт...
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Вто 12 фев 2013 10:52
GRUEL написа:Запалката и жабката светват на фарове/габарити, не само на контакт...
Daniel Kuntov написа:Здравейте колеги.Правих си парното и се наложи сваляне на таблото,след сглобяването на всичко забелязах че не ми работят запалката и осветлението на жабката.На какво може да се дължи това.Дали е възможно да е от бушоните,крушките ги смених и пак не тръгва осветлението на жабката,запалката изобщо не работи. :screwy .Ще бъда благодарен на всеки отзовал се по темата.
Четете,колега!
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 13 фев 2013 17:54
Оправих осветлението на жабката,оказа се лош контакт на крушката с една пластина,остана ми само запалката.
