.Ще бъда благодарен на всеки отзовал се по темата.Въпрос за осветлението голф 3
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Здравейте колеги.Правих си парното и се наложи сваляне на таблото,след сглобяването на всичко забелязах че не ми работят запалката и осветлението на жабката.На какво може да се дължи това.Дали е възможно да е от бушоните,крушките ги смених и пак не тръгва осветлението на жабката,запалката изобщо не работи.
.Ще бъда благодарен на всеки отзовал се по темата.- napu6en_marmot
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
- Местоположение: България
Re: Въпрос за осветлението голф 3
Погледни по време на сглобяването, случайно да не си измъкнал тук там по някоя букса при запалката и около жабката. И да - погледни и бушоните.
- Daniel Kuntov
Буксите ги гледах всичко си е на мястото,сега ще ида да вида бушоните.
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
я дай на контакт и виж в жабката дали няма да светне
- Daniel Kuntov
Жабката не светва като дам на контакт.Как да разбера дали бушона е изгорял и от къде да си взема друг?
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Бушона се проверява с мултиметър, ако нямаш под ръка такъв вадиш друг бушон от кутията със същия ампераж и го поставяш в гнездото на този, за който се съмняваш че е изгорял. Ако тръгне запалката отиваш до най близкия магазин за авто части(или Кауфланд или Практикер или Бриколаж или каквото там по-голямо имаш на близо) и си купуваш едно/няколко бушонче/та.
- Daniel Kuntov
Ickoov написа:Бушона се проверява с мултиметър, ако нямаш под ръка такъв вадиш друг бушон от кутията със същия ампераж и го поставяш в гнездото на този, за който се съмняваш че е изгорял. Ако тръгне запалката отиваш до най близкия магазин за авто части(или Кауфланд или Практикер или Бриколаж или каквото там по-голямо имаш на близо) и си купуваш едно/няколко бушонче/та.
Благодаря колега ,задължен съм ти
- Ickoov
Няма за какво. Практиката учи
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Запалката и жабката светват на фарове/габарити, не само на контакт...
- Ickoov
GRUEL написа:Запалката и жабката светват на фарове/габарити, не само на контакт...
Daniel Kuntov написа:Здравейте колеги.Правих си парното и се наложи сваляне на таблото,след сглобяването на всичко забелязах че не ми работят запалката и осветлението на жабката.На какво може да се дължи това.Дали е възможно да е от бушоните,крушките ги смених и пак не тръгва осветлението на жабката,запалката изобщо не работи..Ще бъда благодарен на всеки отзовал се по темата.
Четете,колега!
- Daniel Kuntov
Оправих осветлението на жабката,оказа се лош контакт на крушката с една пластина,остана ми само запалката.
