Здравейте колеги, проблема ми се появи в събота следобяд, излизах с колата и си я спрях пред нас, 2 часа след това когато беше изстинала тръгнах да излизам качам се паля (първо паля на бензин и след това обръщам на газ когато започне да вдига температура) и веднага изгасна, а бензин има. запалих отново и обрнах на газ и отново изгасна. след това я запалих пак на бензин и я държах на обороти и потеглих и след като стигна 70градуса по уред се оправи и започна да си държи нормални обороти на празен ход и на бензин и на газ. вечерта се поразчетох из теми на колеги и останах с впечатление, че евентуално може да е температурен датчик. днес взех един нов, закачих го него на буксата да виси и отново запалих на студен двигател и отново същата работа....
нещо ме навежда на мисълта за бубина понеже когато се прибирах таман беше започнало да вали, но несъм пробвал с друга бубина.
някакви предложения?
колата е голф 3 кабриолет 96та 2.0 115коня ADY с "обикновена" АГУ
Golf 3 2.0 115к.с. ADY не държи обороти на празен ход РЕШЕН!
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
Последна промяна от ShoGo_GTI на Чет 14 фев 2013 16:48, променено общо 1 път.
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Re: Golf 3 2.0 115к.с. ADY не държи обороти на празен ход
Здравей! Първо като го закачиш датчика без да е монтиран нищо не можеш да разбереш.
монтирай го, така и така си го взел и после напиши дали има промяна
- Ickoov
А бобината трябва да е напукана и да я полееш с вода зада изгори, ако са ти наред кабелите.
- izvraten
- Регистриран на: Нед 06 ное 2011 12:34
- Автомобил: passat b 5-5 variant
- Двигател: AVF 2002
Провери дебелия маркуч,който от кутията на въздушния филтър стига до двигателя,за скъсано.На моята се беше сцепил,но след като го залепих,проблема се реши.
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
Ickoov написа:Здравей! Първо като го закачиш датчика без да е монтиран нищо не можеш да разбереш.
датчика го взех за проба само и го върнах в магазина
Ickoov написа:А бобината трябва да е напукана и да я полееш с вода зада изгори, ако са ти наред кабелите.
бобината утре ще я пробвам, че се прибирам малко късно, мисля да я напръскам с пулвелизатор на загрял двигател, правилно ли е?
izvraten написа:Провери дебелия маркуч,който от кутията на въздушния филтър стига до двигателя,за скъсано.На моята се беше сцепил,но след като го залепих,проблема се реши.
гледах го, няма проблеми при него, а и ме съмнява да от него
пп: забравих да спомена - няма разлика във вървежа нито на бензин нито на газ
- Ickoov
Lov4o написа:Ickoov написа:Здравей! Първо като го закачиш датчика без да е монтиран нищо не можеш да разбереш.
датчика го взех за проба само и го върнах в магазинаIckoov написа:А бобината трябва да е напукана и да я полееш с вода зада изгори, ако са ти наред кабелите.
Просто я огледай за пукнатини по корпуса, било то и много малки.За целта трябва да я смъкнеш. Огледай и кабелите за искри(на тъмно) при работещ двигател. Но ме съмнява да е от неяizvraten написа:Провери дебелия маркуч,който от кутията на въздушния филтър стига до двигателя,за скъсано.На моята се беше сцепил,но след като го залепих,проблема се реши.
Последна промяна от Ickoov на Вто 12 фев 2013 19:18, променено общо 2 пъти.
- Ickoov
Виж сутринта какво ще е положението и пиши да видим какво ще измислим. Може пък да е било някакъв срив в електрониката
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
вечерта вече ще видя, понеже колата е в гаража, просто живея много близко до работното си място и ми отнема повече време да изкарам колата и да отида до работа от колкото да стана да се измия, облека и да отида до работа.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Бобина или комутатор /все тая защото за анблок/ Свали бобината и ямогледай за покнатини по корпуса - това е слабото им място - от старост пластмасата започва да се напуква и мизерии. Може и да е отиващ си краен транзистор на комутатора. Обикновенно пука при загасяне.
- Ickoov
kris11 написа:Бобина или комутатор /все тая защото заанблок/ Свали бобината и
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
така, малко развитие - днес като се прибрах да обядвам откачих клемата на акомулатора и я оставих така, когато се прибрах после я закачих пак и дадох на контакт за 5 мин да седи така (прочетох го от теми на колеги за обчаване на дроселови клапи) и клапата започна да си дрънка вътре на 6тата минута завъртях ключа и запалих, отначало държеше 500 600 об и подадох газ до 2000об и пуснах педала и си остана да работи на 800-850об като много леко ги колебаеше. качих се и отидох до брат ми да я закачим с компа да видим какво ще излезе и... нищо. никакви грешки при двигателя. после отворих живите данни и тук вече 2 неща ми направиха впечатление:
1: колата беше загряла на 90 градуса по уред а в живите данни ми показваше 117градуса
2: по борд външната температура беше 4 градуса а при живите данни ми показваше 24градуса на температурата на входящия въздух (от датчика на кутията на въздушния филтър)
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
Ickoov написа:kris11 написа:Бобина или комутатор /все тая защото заанблок/ Свали бобината и
добре, ако е бобината няма ли да прекъсва постоянно и да не работи както трябва, не изключвам този вариянт, но когато запаля и потегля колата си върви както трябва без разлика
- Ickoov
Цитирал си мой отговор, а той е само за да си обърне внимание колегата за словореда и правописа.
- Ickoov
Ти кой датчик пробва по-точно, защото има два - един на радиатора(той пуска перката) и един на блока(който прави проблеми)
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
Ickoov написа:Ти кой датчик пробва по-точно, защото има два - един на радиатора(той пуска перката) и един на блока(който прави проблеми)
ест, че този който е на фланеца на главата с 4 крачета който е
