Проблем с шибидах на голф 3 - решен
Колеги като си заключа колата и шибидаха ми се отваря и предо го беше правил тоя проблем, един алармаджия ми го оправи някак си но сега нямам връзка с него, а вън вали. Някой има ли идеи
Последна промяна от qqqq на Чет 14 фев 2013 18:41, променено общо 1 път.
- potrebitel19
- Регистриран на: Сря 22 сеп 2010 17:50
- Автомобил: VW PASSAT 35I
- Двигател: AAA
- Местоположение: Търговище
Re: Проблем с шибидах на голф 3
Здрасти колега.Пробвай да махнеш бушона на централното и заключи колата ръчно.Това ти го предлагам като моментно решение докато се свържеш с човека.
то моментното решение е да затворя шибидаха и да махна буксата, ама въпроса е, че си имам работещ шибидах и искам да си го ползвам
а между другото човека ми го оправи без никакви инструменти и прочие беше вътре в колата натиска нещо дистанционното няколко пъти отключи и заключи и го оправи, не знам кога ще имам възможност да отида пак при него, така че ако някой има идеи да казва
success
- Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
- Местоположение: Sofia
qqqq написа:то моментното решение е да затворя шибидаха и да махна буксата, ама въпроса е, че си имам работещ шибидах и искам да си го ползвама между другото човека ми го оправи без никакви инструменти и прочие беше вътре в колата натиска нещо дистанционното няколко пъти отключи и заключи и го оправи, не знам кога ще имам възможност да отида пак при него, така че ако някой има идеи да казва
колега като махнеш пластмасата при плафона под която стой буксата за шибидаха би трябвало да имаш един шестограм, той служи за ръчно затваряне на шибидаха.Затваряш го ръчно и махаш буксата докато дойде по-хубаво време и можеш да отстраниш проблема.
ПП. Ако нямаш шестограм на въпросното място можеш да използваш най-обикновен шестограм мисля беше 4мм
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Сваляш моторчето като шибидаха е напълно затворен, без да го откачаш от кабела. Задържаш копчето на позиция затваряне докато спре да бръмчи, монтираш обратно и си свиркаш
Re: Проблем с шибидах на голф 3 - решен
мерси колега, точно така и направих, сега всичко си е както трябва
