Голф 3 1.6 101 к.с. AEK Колата ми не изгаря хубаво горивото.
martincho
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
Двигател: AEK 1996
Местоположение: sofiq
Мнениеот martincho » Чет 14 фев 2013 6:10
Здравейте колеги, забелязах, че колата ми не изгаря хубаво горивото, почна да прави черен ауспуха, тече много вода, като загася колата и от ауспуха излиза пушек известно време, и ако някой е имал същия проблем ще знае, че има една по специфична миризма на газовете, кажете ми от какво може да идва този проблем?
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Re: Голф 3 1.6 101 к.с. AEK Колата ми не изгаря хубаво горив
Мнениеот Ickoov » Чет 14 фев 2013 13:19
Черният ауспух обикновено води към ламбда сондата. Разхода на гориво как е?
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Чет 14 фев 2013 15:49
Ickoov написа:Черният ауспух обикновено води към ламбда сондата. Разхода на гориво как е?
Разхода е 10 :D а има и едно леко прекъсване или препукване не знам и аз как да го опиша като се форсира колата
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Чет 14 фев 2013 16:09
10 какво? Бири? :icon_lol Ако ти гори 10 градско сигурно си единствен в този форум с такъв мотор и такъв разход. А по повод прекъсването, на място ли го прави, в движение ли, На каква предавка съответно. На студен, на загрял двигател. В кой интервал на оборотите. Без точни симптоми няма как да се определи от какво е. Мога да ти изброя възможностите, но не са малко. Така че пробвай да опишеш проблема по-точно. :th_up
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Чет 14 фев 2013 16:38
Ickoov написа:10 какво? Бири? :icon_lol Ако ти гори 10 градско сигурно си единствен в този форум с такъв мотор и такъв разход. А по повод прекъсването, на място ли го прави, в движение ли, На каква предавка съответно. На студен, на загрял двигател. В кой интервал на оборотите. Без точни симптоми няма как да се определи от какво е. Мога да ти изброя възможностите, но не са малко. Така че пробвай да опишеш проблема по-точно. :th_up
10 литра на 100км градско прекъсването е на място като е колата, при палене понякога има падане на оборотите това е само като е загряла ако работи на смукач го няма падането на оборотите, а има и едно заглъхване по време на движение понякога се случва между 2200 и 3500 оборота да заглъхне ама не се случва често!
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Чет 14 фев 2013 16:49
Предлагам ти да започнеш с нещата, които са безплатни:
Почистване на дросел и стъпково моторче(има теми с какво и как).Дори и да не е от тях не е излишно, а и няма да навреди.
Ситуацията с глъхненето на AEK е много комплексна и в доста случаи е трудно да се установи причинителя.
13 страници, чети :th_up
:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=84341&hilit=%D0%97%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%2C+%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B0+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+AEK+%D0%B8+AFT
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Чет 14 фев 2013 16:50
:rolleyes
Последна промяна от Ickoov на Чет 14 фев 2013 17:00, променено общо 1 път.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Чет 14 фев 2013 20:11
Ickoov написа::rolleyes
Благодаря колега, а разхода много ли ти се вижда за кола без катализатор и без резонансно гърне
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 14 фев 2013 20:28
Според мен една диагностика ще разкрие много неща.Всичко останало е хвърляне на боб.
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Пет 15 фев 2013 11:23
martincho написа:
Имах предвид,че няма АЕК с толкова нисък разход(градско). Обикновено е м/у 12 и 16л/100 :th_up
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Пет 15 фев 2013 11:27
vit_autosofia написа:Според мен една диагностика ще разкрие много неща.Всичко останало е хвърляне на боб.
Ако ти се е налаголо да правиш диагностика на такава кола, ще знаеш че нищо не излиза на нея, а проблемите са на лице :Mr Green Fun
Единственото, което би дало някакъв резултат е замерване на ламбда сонда.
godsmag
Регистриран на: Пет 15 фев 2013 13:59
Мнениеот godsmag » Пет 15 фев 2013 14:07
здравеите колеги имам един вьпрос кьм вас имам голф 3 1.6 101 коня 1996 година имам проблем с реголатора си и не знам от какво е смисал самия ми реголатор е доста муден как може да се оправи това? :cry :cry
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пет 15 фев 2013 16:39
Ickoov написа:
Би ли обяснил защо нищо не излиза
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Пет 15 фев 2013 16:44
Ickoov написа:
Нямам идея, но при мен беше точно така. Не добра работа на мотора, черен ауспух, висок разход... И на компютъра никакви грешки. :th_up
