Голф 3 1.6 101 к.с. AEK Колата ми не изгаря хубаво горивото.
- martincho
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
- Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: sofiq
Здравейте колеги, забелязах, че колата ми не изгаря хубаво горивото, почна да прави черен ауспуха, тече много вода, като загася колата и от ауспуха излиза пушек известно време, и ако някой е имал същия проблем ще знае, че има една по специфична миризма на газовете, кажете ми от какво може да идва този проблем?
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 3 1.6 101 к.с. AEK Колата ми не изгаря хубаво горив
Черният ауспух обикновено води към ламбда сондата. Разхода на гориво как е?
- martincho
Ickoov написа:Черният ауспух обикновено води към ламбда сондата. Разхода на гориво как е?
Разхода е 10 :D а има и едно леко прекъсване или препукване не знам и аз как да го опиша като се форсира колата
- Ickoov
10 какво? Бири?
Ако ти гори 10 градско сигурно си единствен в този форум с такъв мотор и такъв разход. А по повод прекъсването, на място ли го прави, в движение ли, На каква предавка съответно. На студен, на загрял двигател. В кой интервал на оборотите. Без точни симптоми няма как да се определи от какво е. Мога да ти изброя възможностите, но не са малко. Така че пробвай да опишеш проблема по-точно.
- martincho
Ickoov написа:10 какво? Бири?Ако ти гори 10 градско сигурно си единствен в този форум с такъв мотор и такъв разход. А по повод прекъсването, на място ли го прави, в движение ли, На каква предавка съответно. На студен, на загрял двигател. В кой интервал на оборотите. Без точни симптоми няма как да се определи от какво е. Мога да ти изброя възможностите, но не са малко. Така че пробвай да опишеш проблема по-точно.
10 литра на 100км градско прекъсването е на място като е колата, при палене понякога има падане на оборотите това е само като е загряла ако работи на смукач го няма падането на оборотите, а има и едно заглъхване по време на движение понякога се случва между 2200 и 3500 оборота да заглъхне ама не се случва често!
- Ickoov
Предлагам ти да започнеш с нещата, които са безплатни:
Почистване на дросел и стъпково моторче(има теми с какво и как).Дори и да не е от тях не е излишно, а и няма да навреди.
Ситуацията с глъхненето на AEK е много комплексна и в доста случаи е трудно да се установи причинителя.
13 страници, чети
:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=84341&hilit=%D0%97%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%2C+%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B0+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+AEK+%D0%B8+AFT
13 страници, чети
- Ickoov
Последна промяна от Ickoov на Чет 14 фев 2013 17:00, променено общо 1 път.
- martincho
Ickoov написа::rolleyes
Благодаря колега, а разхода много ли ти се вижда за кола без катализатор и без резонансно гърне
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Според мен една диагностика ще разкрие много неща.Всичко останало е хвърляне на боб.
- Ickoov
martincho написа:Ickoov написа::rolleyes
Имах предвид,че няма АЕК с толкова нисък разход(градско). Обикновено е м/у 12 и 16л/100
- Ickoov
vit_autosofia написа:Според мен една диагностика ще разкрие много неща.Всичко останало е хвърляне на боб.
Ако ти се е налаголо да правиш диагностика на такава кола, ще знаеш че нищо не излиза на нея, а проблемите са на лице
Единственото, което би дало някакъв резултат е замерване на ламбда сонда.
здравеите колеги имам един вьпрос кьм вас имам голф 3 1.6 101 коня 1996 година имам проблем с реголатора си и не знам от какво е смисал самия ми реголатор е доста муден как може да се оправи това?
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Ickoov написа:vit_autosofia написа:Според мен една диагностика ще разкрие много неща.Всичко останало е хвърляне на боб.
Би ли обяснил защо нищо не излиза
- Ickoov
vit_autosofia написа:Ickoov написа:vit_autosofia написа:Според мен една диагностика ще разкрие много неща.Всичко останало е хвърляне на боб.
Нямам идея, но при мен беше точно така. Не добра работа на мотора, черен ауспух, висок разход... И на компютъра никакви грешки.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
