Голф 4 1,6 16в AUS Демонтиране и почистване на дросел,как ?
BsLek
Регистриран на: Вто 28 фев 2012 1:18
Местоположение: Burgas
Мнениеот BsLek » Чет 21 фев 2013 18:38
Преди демонтирането ,трябва ли да се махне нещо друго преди да се разкачи дросела и как по точно става ,има ли начин да проверя колко е замърсен без да го свалям и ще има ли ефект ако го почистя без да го демонтирам.Автомобила е Голф 4 1,6 16в AUS 2001 април месец
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Re: Голф 4 1,6 16в AUS Демонтиране и почистване на дросел,ка
Мнениеот Ickoov » Чет 21 фев 2013 22:19
Махаш големия въздохопровод откъм въздушния филтър и клапата трябва да се види. По принцип може да се изчисти без да се сваля. Аз лично винаги го свалям, за да съм сигурен, че ще бъде изчистен добре от всички страни. Но на някои коли се препоръчва смяна на гарнитурата след демонтиране на дросела. Ако решиш да го 'ампутираш' първо си откачи акумулатора, после разкачаш всички букси по дросела(TPS, стъпков мотор и там не знам дали имаш още нещо),всички маркучета, развиваш болтовете, сваляш чистиш(има теми с какво се чисти дросел) и по обратния ред събираш :th_up
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Чет 21 фев 2013 22:24
BsLek написа:Преди демонтирането ,трябва ли да се махне нещо друго преди да се разкачи дросела и как по точно става ,има ли начин да проверя колко е замърсен без да го свалям и ще има ли ефект ако го почистя без да го демонтирам.Автомобила е Голф 4 1,6 16в AUS 2001 април месец
След като махнеш корпуса на въздушния филтър имаш точно 4 болта(шестограм 6)и една букса!Това е.След почистването ,по обратния път.
BsLek
Мнениеот BsLek » Съб 23 фев 2013 12:18
Значи първо трябва да се махне кутията на въздушния филтър и след това вече дросела ?
maerto
Мнениеот maerto » Съб 23 фев 2013 13:00
BsLek написа:Значи първо трябва да се махне кутията на въздушния филтър и след това вече дросела ?
:th_up
BsLek
Мнениеот BsLek » Пет 08 мар 2013 20:08
Препоръчайте ми някои сервиз във Варна да отида да ми почистят дросела,че ме е страх да го барам да не го повредя нещо.Колко пари горе доло струва едно чистене на дросела някои ако може да каже ?
