Проблем с вкарването на 1ва,3та..а 5та изобщо не влиза
kris4o_009
Регистриран на: Нед 24 фев 2013 9:24
Автомобил: vw polo 1.3
Мнениеот kris4o_009 » Нед 24 фев 2013 9:35
Здравейта имам следния проблем.Миналата седмица близо до Плвдив колата започна да прегрява като за начало.Едвам я закарахме на сервиз оказа се водната помпа.Вчра си я прибрахот сервиза и по магистралата като вкарвам 5та скорост и се ува 1 звук като ручене и от 5та предавка ми изключва.Придържахме я леко с ръка за да не изключи пак така до София.При което започна малко прди София да ми се превключват мн трудно скоростите...1,3,5та изобщо не влиза.Мисълта ми е дали това е от скоростната кутия или съединителя?
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Re: Проблем с вкарването на 1ва,3та..а 5та изобщо не влиза
Мнениеот lubopa4kata » Нед 24 фев 2013 10:10
ако беше съединителя щеше да не влизат и другите,кутията колега е свършила :th_up
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 24 фев 2013 10:45
Оправи си заглавието според правилата:
viewtopic.php?f=5&t=352508
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Мнениеот jorostamenov » Нед 24 фев 2013 10:50
здравей колега закарай я в сервиз да ти погледнат всички танпончета и втулки по лостовата система защото имах подобен проблем и се оказа една втулка която струваше 3 лева и 10 лева за смяната :th_up
vromos86
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 17:15
Местоположение: Айтос
Мнениеот vromos86 » Нед 24 фев 2013 11:13
Колега провери за течове и виж как е нивото на маслото в кутията.
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Нед 24 фев 2013 11:40
jorostamenov написа:здравей колега закарай я в сервиз да ти погледнат всички танпончета и втулки по лостовата система защото имах подобен проблем и се оказа една втулка която струваше 3 лева и 10 лева за смяната :th_up
+1
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Пет 22 мар 2013 8:10
какво стана с проблема решили го
