Проблем с вкарването на 1ва,3та..а 5та изобщо не влиза
kris4o_009
- Регистриран на: Нед 24 фев 2013 9:24
- Автомобил: vw polo 1.3
Здравейта имам следния проблем.Миналата седмица близо до Плвдив колата започна да прегрява като за начало.Едвам я закарахме на сервиз оказа се водната помпа.Вчра си я прибрахот сервиза и по магистралата като вкарвам 5та скорост и се ува 1 звук като ручене и от 5та предавка ми изключва.Придържахме я леко с ръка за да не изключи пак така до София.При което започна малко прди София да ми се превключват мн трудно скоростите...1,3,5та изобщо не влиза.Мисълта ми е дали това е от скоростната кутия или съединителя?
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
Re: Проблем с вкарването на 1ва,3та..а 5та изобщо не влиза
ако беше съединителя щеше да не влизат и другите,кутията колега е свършила
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Оправи си заглавието според правилата:
viewtopic.php?f=5&t=352508
- jorostamenov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
- Автомобил: golf 3
- Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
- Местоположение: софия
здравей колега закарай я в сервиз да ти погледнат всички танпончета и втулки по лостовата система защото имах подобен проблем и се оказа една втулка която струваше 3 лева и 10 лева за смяната
- vromos86
- Регистриран на: Пет 20 фев 2009 17:15
- Местоположение: Айтос
Колега провери за течове и виж как е нивото на маслото в кутията.
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
jorostamenov написа:здравей колега закарай я в сервиз да ти погледнат всички танпончета и втулки по лостовата система защото имах подобен проблем и се оказа една втулка която струваше 3 лева и 10 лева за смяната
+1
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
какво стана с проблема решили го
