golf mk3 влага
pafelko
Регистриран на: Пон 11 фев 2013 13:20
Автомобил: Vw golf 3 1.6 75 hp
golf mk3 влага
Мнениеот pafelko » Пон 25 фев 2013 18:14
Здравейте ! Имам следния проблем като покарам към 20-30 минути но с поне 3ма човека в колата и прозорците ми почват яко да се запотяват например за 1 час и малко направо имаше капки. Колата я имам от скоро , има шибедах , но не мисля че са му запушени каналите.. някакви идеи ?
dj_beat_boxer
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
Двигател: AGZ
Местоположение: ihtiman
Re: golf mk3 влага
Мнениеот dj_beat_boxer » Вто 26 фев 2013 7:31
Аз мисля че може да е от радиатора на парното, той е под таблото. Ако доливаш повече антифриз по често, най вероятно имаш проблем с радиатор.
П.С.болната тема на vw.
Прочети тук... www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=372031
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Re: golf mk3 влага
Мнениеот vwg3 » Вто 26 фев 2013 13:41
Колега,първо преди по-сериозните ремонти провери наи елементарното нещо,което е КОНСУМАТИВ - филтъра на купето(намира се под дясната кора,отгоре пред предното стъкло в двигателния отсек).
Като следващи стъпки виж запотяването "мазно"ли е? Дали не са изпарения от антифриз (спукано радиаторче на парното)
Не на последно място,виж дали нямаш влага или в багажника или извади стелките и пипни мокета(може да е вир вода ако са ти изпаднали тапите по пода)
:th_up
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: golf mk3 влага
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 26 фев 2013 13:45
Моите тапи от пода са изпадали и като пипна мокета е мокър.От къде мога да си взема такива тапи?Или да търся алтернативни варианти ? :screwy
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Re: golf mk3 влага
Мнениеот boraks » Вто 26 фев 2013 21:16
От някоя морга можеш да си намериш и след като ги сложиш можеш да направиш като мен ,сложих им силикон и заспаха.
Daniel Kuntov
Re: golf mk3 влага
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 26 фев 2013 22:08
boraks написа:От някоя морга можеш да си намериш и след като ги сложиш можеш да направиш като мен ,сложих им силикон и заспаха.
:th_up благодаря за отговора колега
pafelko
Re: golf mk3 влага
Мнениеот pafelko » Сря 27 фев 2013 22:05
не ми мяза да е от антифриза , откакто съм го взел не е мръднал (малко е под минимума ама оттам не е мръднал) , ще се види филтъра още утре мерси колега :th_up
pafelko
Re: golf mk3 влага
Мнениеот pafelko » Чет 28 фев 2013 17:36
vwg3 написа:Колега,първо преди по-сериозните ремонти провери наи елементарното нещо,което е КОНСУМАТИВ - филтъра на купето(намира се под дясната кора,отгоре пред предното стъкло в двигателния отсек).
:th_up
ще си спестя псувните като видях филтъра :stumm СЕга При изчистен филтър ще видим как ще е :rolleyes
pafelko
Re: golf mk3 влага
Мнениеот pafelko » Нед 03 мар 2013 20:58
Проблема е оправен ! Мерси колега от филтъра е било ! :bowdown :love.vwclub
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: golf mk3 влага
Мнениеот nokiangage » Нед 03 мар 2013 21:06
Хубав развой на ситуацията колега :th_up , добре, че е било по-евтиното решение на проблема, обикновен или с въглен взе?
pafelko
Re: golf mk3 влага
Мнениеот pafelko » Нед 03 мар 2013 21:57
nokiangage написа:Хубав развой на ситуацията колега :th_up , добре, че е било по-евтиното решение на проблема, обикновен или с въглен взе?
изчистих стария :redface доста старателно просто то не искам да казвам кво беше вътре... откакто е в българия сигурно не беше пипван :banghead
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: golf mk3 влага
Мнениеот Milenkatara » Нед 03 мар 2013 22:00
Това е доста циганско да го нарека като постъпка. Се едно да изчистиш въздушният така ... Купи един обикновен без активен въглен дори но да е нов. Тоя въздух ти го дишаш за тебе си е .
pafelko
Re: golf mk3 влага
Мнениеот pafelko » Нед 03 мар 2013 22:02
обичайно и аз бих го сменил :bowdown Този под всичко беше много читав и беше май с въглен (черен беше ) освен това много ясно ,че ще го сменя просто исках до първото пътуване днеска да видим ще има ли промяна или да търсим причината другаде :th_up ( а пък и въздушния и този филтър нямат нищо общо единия е мек и за финни частици , другия за малко по едри и подлежи на чистене , нищо че съм нов тук имам си представа как стоят нещата :th_up )
mirk0
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
Автомобил: Golf3 Gti Edition
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Re: golf mk3 влага
Мнениеот mirk0 » Пет 08 мар 2013 2:07
еми карай смело и безотговорно щом е решен проблема :love.vwclub
tedor
Регистриран на: Пет 03 дек 2010 13:23
Местоположение: ss
Re: golf mk3 влага
Мнениеот tedor » Чет 14 мар 2013 20:14
Колеги имам и аз 1 вапросче относно влагата.. от 3г. имам колата (Голф 3 малкото ГТИ) като 1вата нямаше проблеми (относно влагата в купето) 2рата започнаха леко, и сега 3тата си е ад.. вапроса ми е от къде може да имам влага в багажника при резервната гума се 1 съм лиснал 1 кофа вода :neutral и ако няма от къде казвам в допълнение че праговете са ми изгнили отпред и явно за купето от там просмуква.. дали и за отзад влияе това? някой мнение
