Аларма/Плафон не се активират - Решен
freshk0
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABU 94
Местоположение: София, Плевен
Мнениеот freshk0 » Сря 27 фев 2013 9:44
Г3 94г.
От скоро алармата и плафона не реагират на отваряне на нито една от 4-те врати.
Изключвателите на вратите работят има си минус там.
Алармата реагира на отворен багажник, но не и на врати.
Въпросът ми е, кабелите от всички врати, които отиват, като сигнал към плафона/алармата вероятно отиват някъде заедно и там е проблема. Къде? Какъв цвят да търся?
Благодаря!
Последна промяна от freshk0 на Пон 01 апр 2013 15:49, променено общо 2 пъти.
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Re: Аларма/Плафон не се активират.
Мнениеот Ickoov » Сря 27 фев 2013 12:44
запалката ти работи ли?
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Сря 27 фев 2013 13:14
Ickoov написа:запалката ти работи ли?
Да.
Jack Krauser
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 21:27
Мнениеот Jack Krauser » Сря 27 фев 2013 14:01
freshk0 написа:Въпросът ми е, кабелите от всички врати, които отиват, като сигнал към плафона/алармата вероятно отиват някъде заедно и там е проблема. Къде? Какъв цвят да търся?
Според мен, от плафона отива плюс до ключовете на вратите, които правят контакт към маса при отваряне на врата и така светва плафона. Вземи един мултицет и измери дали има напрежение в кабелите към контактните ключове на вратите.
Може да имаш изгорял предпазител някъде. Мисля си, че веригата върви така: плюса се подава към лампата на плафона, минава през нея и оттам отива към ключовете на вратите, където прави контакт с маса.
Погледни да не е проблема в самия плафон.
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Сря 27 фев 2013 14:44
Jack Krauser написа:
Искаш да кажеш, че при отворена врата не се затваря веригата, а се окъсява :gruebel . Няма логика в това, което казваш. Ключа сам по себе си не може да има + и -. Ключа прекъсва масата(-),докато при плафона има постоянен '+' , койти си чака '-' от някъде за да се затвори веригата ((в този случай със светването на лампата(консуматора)). Ако лампата е изгоряла веригата остава отворена.
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Чет 28 фев 2013 12:58
имам комфорт модул, ако е от значение.
Бях чел в една тема за някаква елктроника във шофьорската врата при ключалката,която правила проблем, но незрабарах дали става въпрос за Г4 или Г3.
freshk0
Двигател: ABU 94
Re: Аларма/Плафон не се активират - Решен
Мнениеот freshk0 » Пон 01 апр 2013 14:54
РЕШЕНИЕТО:
След обстойна проверка на всички кабели букси и т.н. открих 1 кабел от бутона на ш.врата кафяво с бяло, който въпреки здравата си изолация някакси бе прекъснат. Кабелът беше прекъснат точно в прага, където е в сноп с куп други кабели и няма никакви чупки.
Бих казал, че това е индивидуален проблем, но знае ли човек...
Потребители, разглеждащи този форум: Mein и 80 госта
