губене на антифриз голф 3
REY_85
Регистриран на: Чет 15 ное 2012 17:59
Местоположение: smolyan
Мнениеот REY_85 » Сря 27 фев 2013 16:18
колеги забелях от известно време че на 3-та антифриза се губи в разширителния съд , но като отвъртя малко капачката се чува съскане изпуска въздух и течността се появява в разширителния съд и си възвръща нивото.като я покарам пак се получава същото случва се и да долея малко антифриз.някои да знае нещо по въпроса
mirk0
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
Автомобил: Golf3 Gti Edition
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Re: губене на антифриз голф 3
Мнениеот mirk0 » Сря 27 фев 2013 21:33
виж радиаторчето на парното да не се заталачило щото давам гаранция,че е оригинално,после виж има едно малко маркуче коетоо играе роля за обезвъздушаване да не се запушило :h030
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Сря 27 фев 2013 21:36
според мен е нормално да е така
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Сря 27 фев 2013 21:42
Напълно нормално и при мене е така.
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Сря 27 фев 2013 21:53
Сълзи ти от някъде! Като отвориш нормално да съска, все пак е под налягане, внимавай как отваряш! И също е нормално да се дигне нивото - антифриза е загрят, а знаеш, че при повишаване на температурата течностите и газовете си увеличават обема! Прегледай от къде ти сълзи по водните съединения! Гледай и за места където седи като изсъхнало петно - може да сълзи леко и да го изпарява веднага и да остава само като петно от някога намокряно или омаслено! На топъл и угасен мотор като дигнеш капака може да чуеш от къде евентуално състи избиващия и изпаряващ се антифриз.
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Сря 27 фев 2013 22:08
ако сълзи нема да прави това налягане и да фъска...некъде има нещо запушено
icorainbow
Мнениеот icorainbow » Чет 28 фев 2013 0:15
А ти знаеш ли при такова налягане, за да не сълзи какво трябва да е! Нещо като лейка, пробита, та да не съска и да не сълзи! То направи ще тече и човека няма да се чуди!
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 28 фев 2013 0:19
Прегледай си водните съединения
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Чет 28 фев 2013 0:40
абе това така на изуст не става,това са си наши мнения и акъл,да си го разглоби и да види къде точно му е болката
REY_85
Мнениеот REY_85 » Чет 28 фев 2013 9:21
и при топъл и при студен двигател след като е карана прави този номер след развъртането на капачката антифриза се връща в казанчето освен до видя този малкия маркуч да не се е запушил иначе радиатора е сменян преди около 2 год
icorainbow
Мнениеот icorainbow » Чет 28 фев 2013 19:54
А като е напълно студен мотора до къде е нивото като отвиеш капачката, да не би разширителния съд да се е оцветил и да си мислиш, че е точно нивото, а то да е по-ниско!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 28 фев 2013 23:02
А колата загрява ли повече от нормалното градски?
sploty
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 15:39
Мнениеот sploty » Пет 01 мар 2013 11:52
При мен отначало доливах малко,после повечко и на края имах измит 3-ти цилиндър+крива глава.Също така се получаваше и с течността ту я нямаше,а след като развия капачката се появяваше.
Дано при теб да не е това.
REY_85
Мнениеот REY_85 » Пет 01 мар 2013 15:46
колата си загрява нормално , не го смесва с маслото то си е добре. sploty как мога да разбера дали е от това което казваш че е било при теб
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 01 мар 2013 18:50
Най-просто - отвий свещите, и се надявай да няма чисти като от магазина :mrgreen
