губене на антифриз голф 3
колеги забелях от известно време че на 3-та антифриза се губи в разширителния съд , но като отвъртя малко капачката се чува съскане изпуска въздух и течността се появява в разширителния съд и си възвръща нивото.като я покарам пак се получава същото случва се и да долея малко антифриз.някои да знае нещо по въпроса
- mirk0
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
- Автомобил: Golf3 Gti Edition
- Двигател: 2E 1996
- Местоположение: Лом
Re: губене на антифриз голф 3
виж радиаторчето на парното да не се заталачило щото давам гаранция,че е оригинално,после виж има едно малко маркуче коетоо играе роля за обезвъздушаване да не се запушило
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
според мен е нормално да е така
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Напълно нормално и при мене е така.
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Сълзи ти от някъде! Като отвориш нормално да съска, все пак е под налягане, внимавай как отваряш! И също е нормално да се дигне нивото - антифриза е загрят, а знаеш, че при повишаване на температурата течностите и газовете си увеличават обема! Прегледай от къде ти сълзи по водните съединения! Гледай и за места където седи като изсъхнало петно - може да сълзи леко и да го изпарява веднага и да остава само като петно от някога намокряно или омаслено! На топъл и угасен мотор като дигнеш капака може да чуеш от къде евентуално състи избиващия и изпаряващ се антифриз.
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
ако сълзи нема да прави това налягане и да фъска...некъде има нещо запушено
icorainbow
А ти знаеш ли при такова налягане, за да не сълзи какво трябва да е! Нещо като лейка, пробита, та да не съска и да не сълзи! То направи ще тече и човека няма да се чуди!
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Прегледай си водните съединения
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
абе това така на изуст не става,това са си наши мнения и акъл,да си го разглоби и да види къде точно му е болката
и при топъл и при студен двигател след като е карана прави този номер след развъртането на капачката антифриза се връща в казанчето освен до видя този малкия маркуч да не се е запушил иначе радиатора е сменян преди около 2 год
icorainbow
А като е напълно студен мотора до къде е нивото като отвиеш капачката, да не би разширителния съд да се е оцветил и да си мислиш, че е точно нивото, а то да е по-ниско!
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
А колата загрява ли повече от нормалното градски?
При мен отначало доливах малко,после повечко и на края имах измит 3-ти цилиндър+крива глава.Също така се получаваше и с течността ту я нямаше,а след като развия капачката се появяваше.
Дано при теб да не е това.
колата си загрява нормално , не го смесва с маслото то си е добре. sploty как мога да разбера дали е от това което казваш че е било при теб
- snupeca
- Двигател: ALH
Най-просто - отвий свещите, и се надявай да няма чисти като от магазина
