Здравейте ,
Имам следният проблем , голфът ми не пали като топъл нито на гас , нито пък на бензин . Само на студен пали .. Някакви идей ?
Благодаря предварително !
Проблем с Голф 3 1.8 75 кс.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Проблем с Голф 3 1.8 75 кс.
Аз залагам на тепмпературен датчик
galin4oo
- Регистриран на: Пон 13 юни 2011 17:49
- Местоположение: Разград
Датчик на хол, може да е.
lubo_bubaka
- Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:50
и според мен най-вероятно е от температурен датчик или датчик на колянов вал (датчик на Хол)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Тоя мотор няма датчик на коляновия вал. Има само на делкото датчик на Хол. Виж наистина темп.датчик, той може да е проблемен в случая.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Датчика се разбира на топло просто като се изключи.Ако не запали бих се замислил да не меша горивата,клапана на изпаритела да не се е скапал.Пробата е да спреш газта от бутилката,да изчакаш да изгасне колата/на газ/ и после вече да си пробваш няколко паленета на бензин.
