Проблем с Голф 3 1.8 75 кс.
borislavgg
Регистриран на: Сря 27 фев 2013 19:39
Мнениеот borislavgg » Сря 27 фев 2013 19:46
Здравейте ,
Имам следният проблем , голфът ми не пали като топъл нито на гас , нито пък на бензин . Само на студен пали .. Някакви идей ?
Благодаря предварително !
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Проблем с Голф 3 1.8 75 кс.
Мнениеот predat0r » Сря 27 фев 2013 19:49
Аз залагам на тепмпературен датчик :Mr Green Fun
dobri1980
Регистриран на: Пон 25 фев 2013 17:00
Мнениеот dobri1980 » Чет 28 фев 2013 21:28
и аз съшто мисля така :th_up :flag_bulgaria
galin4oo
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 17:49
Местоположение: Разград
Мнениеот galin4oo » Чет 28 фев 2013 21:51
Датчик на хол, може да е.
lubo_bubaka
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:50
Мнениеот lubo_bubaka » Пет 01 мар 2013 17:46
и според мен най-вероятно е от температурен датчик или датчик на колянов вал (датчик на Хол)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 01 мар 2013 17:50
Тоя мотор няма датчик на коляновия вал. Има само на делкото датчик на Хол. Виж наистина темп.датчик, той може да е проблемен в случая.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 01 мар 2013 21:59
Датчика се разбира на топло просто като се изключи.Ако не запали бих се замислил да не меша горивата,клапана на изпаритела да не се е скапал.Пробата е да спреш газта от бутилката,да изчакаш да изгасне колата/на газ/ и после вече да си пробваш няколко паленета на бензин.
