Разход на място голф 4
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Местоположение: sofia
Мнениеот spyki_76 » Чет 28 фев 2013 9:13
Здравейте,от известно време ми направи впечатление,че когато спра на светофар или на кръстовище даже и когато съм по инерция показанията на дисплея за разхода са 2.2 ,2.7 ,3.5L/h.Мисля че, това не са нормални стойности.Когато взех колата преди време на свободна предавка показваше 0.6,0.9 до 1.2L/h.Но нека по разбиращите да споделят възможните причини за завишения разход.Колата е голф 4 1.9tdi 110k.c.
kr1s0
Re: Разход на място голф 4
Мнениеот kr1s0 » Чет 28 фев 2013 17:25
Колега,от години четеш тук щом си регистриран от 2009,нали?В този раздел ще ти изтрият темата със сигурност,когато я видят.Няма нищо свързано с модификации от типа "Направи си сам".Постави я в правилния раздел и съм сигурен,че ще ти помогнат,дадат мнение дали е нормално или не и т.н. :beer
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Чет 28 фев 2013 17:30
въии манияк и аз имам същия проблем ако някои знае как да казва че и мене ме дразни
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Пет 01 мар 2013 18:43
сега видях че съм объркал раздела :redface
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 21 май 2013 12:39
има ли развитие по темата!?
mucca
Регистриран на: Вто 14 май 2013 19:21
Мнениеот mucca » Вто 21 май 2013 13:30
За едни ски ръкавици най-важните качества са еластичност и добра топлоизолация. Аз вече си открих страхотен модел, може и вие да ме последвате!
Последна промяна от mucca на Пет 11 дек 2020 16:47, променено общо 3 пъти.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Сря 22 май 2013 13:01
Няма поплавък, разхода се отчита на база на гориво, въздух и изгорели газове.
sparky6056
Регистриран на: Нед 02 сеп 2012 10:34
Автомобил: Golf 4 1.9TDI 110hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sparky6056 » Сря 22 май 2013 13:02
Колега аз съм с двигател 1.9ТДИ, 110кс, АХФ, 2000г. И при мен го прави този номер. Бях при моя майстор за диагностика, но ми каза, че имало проблем и не го пускало "в дисплея". При мен понякога показва 8, друг път 2. Обяснението е просто. Компютъра си запомня последните данни при движение. Например ако си карал на 2-ра и ти е показвал моментен разход 5/100, когато исключиш от скорост компютъра е запомнил тази стойсност и затова я изписва нея, докато не включиш отново на скорост. Загледай се някой път. Иначе на загрял двигател, без натоварване, моментния разход е около 0,4/100. Поне при мен е така, което е нормално :). Така че недей за всичко да се доверяваш на диспея за моментен разход. Не винаги отчита правилно.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 22 май 2013 13:40
sparky6056 написа:Колега аз съм с двигател 1.9ТДИ, 110кс, АХФ, 2000г. И при мен го прави този номер. Бях при моя майстор за диагностика, но ми каза, че имало проблем и не го пускало "в дисплея". При мен понякога показва 8, друг път 2. Обяснението е просто. Компютъра си запомня последните данни при движение. Например ако си карал на 2-ра и ти е показвал моментен разход 5/100, когато исключиш от скорост компютъра е запомнил тази стойсност и затова я изписва нея, докато не включиш отново на скорост. Загледай се някой път. Иначе на загрял двигател, без натоварване, моментния разход е около 0,4/100. Поне при мен е така, което е нормално :). Така че недей за всичко да се доверяваш на диспея за моментен разход. Не винаги отчита правилно.
При мен е същото, само че аз съм с друг мотор :mhihi Даже не ми се занимава да изследвам проблема, щом всичко си работи и няма грешки по компа не пипам :icon_lol Чак когато тръгна да сменям дисплея, че са почнали да ми изчезват буквите, чак тогава може да се замисля да диагностицирам този проблем, но ако някой има готово решение нека сподели да знаем с какво се забъркваме :rolleyes
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Сря 22 май 2013 14:48
Не подвеждайте колегата. Той пише за дименсия l/h, което означава, че е поне с half fis.
Тези табла при спиране на място показват точно това и не запомнят нищо предишно. Когато автомобила е в движение мерят в l/100km.
Spyki_76, стойностите наистина не са нормални. Общия ти разход как е.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 22 май 2013 15:00
pedalchobaba написа:Не подвеждайте колегата. Той пише за дименсия l/h, което означава, че е поне с half fis.
Е аз съм с full fis и при мен изобщо не показва l/h в монюто за моментен разход, когато спра на място показва различни стойности в зависимост от това кога съм изключил от скорост. Т.е. ако изключа от скорост и моментия ми показва 15л/100км, толкова ми показва дори и като колата е на сфетофар, ако спирам на по висока предавка и изключа от скорост когато показва 0л/100км в спряло положение показва същото 0л/100км. До сега не ми е показвало l/h, което е някакъв проблем според мен, но не съм се занимавал да видя каква е причината за това. Колега да не би разликата ти в л./ч. да ти е по висок, защото си пуснал климатик например?
Skruji
Мнениеот Skruji » Сря 22 май 2013 15:20
Мисля че литри на час го има след 2002 или 2003 година. По-старите коли показват само литри на 100 км.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 22 май 2013 15:22
Имах предвид това:
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 22 май 2013 15:30
pedalchobaba написа:Имах предвид това:
Е точно де, и аз за това говоря, но при мен не го показва когато спра на сфетофар примерно, въпреки че съм с full fis, а не с half като твоя, но не би трябвало да има разлика, според мен и на моя голфец би трябвало да показва л/ч, а не само л/100км, но уви няма... коя година ти е голфчето, да не би годината да играе роля?
Последна промяна от zografski на Сря 22 май 2013 15:56, променено общо 2 пъти.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 22 май 2013 15:36
spyki_76 написа:Здравейте,от известно време ми направи впечатление,че когато спра на светофар или на кръстовище даже и когато съм по инерция показанията на дисплея за разхода са 2.2 ,2.7 ,3.5L/h.Мисля че, това не са нормални стойности.Когато взех колата преди време на свободна предавка показваше 0.6,0.9 до 1.2L/h.Но нека по разбиращите да споделят възможните причини за завишения разход.Колата е голф 4 1.9tdi 110k.c.
Пробвай на място без включен климатик и кажи какви стойности ти дава. Баща ми е с Шкода 1.9 TDI на място му дава 0.5л/ч. само че той е с 90к.с., а не с 110к.с.
