Проблем с диодни стопове на Голф 3
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 27 фев 2013 17:22
Колеги проблема е,че габарита от 6 малки диода свети когато си иска.Става дума за десния стоп само.Другия за сега няма проблем.Купих ги от колега от форума.Марката даже не я знам.Май са някакви китайски.Та още като ги купих го забелязах и го питах.Той ми вика,че и при него правело така и един майстор жичкаджия му пуснал някакви дипълнителни кабели и всичко било ок.Викам някоя маса ще да е.Гледам кабелите най-краем кафяв.Пускам маса от купето и общо взето все същото.Дайте акъл какво да правя?Някой имал ли е такъв проблем?
Последна промяна от Lifeguard на Чет 28 фев 2013 0:11, променено общо 1 път.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Проблем с диодни стопове на Голф 3
Мнениеот apolon » Сря 27 фев 2013 18:21
:icon_lol диоди=дискотека теми по въпроса-много :use_search
:beer
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 27 фев 2013 23:07
apolon написа::icon_lol диоди=дискотека теми по въпроса-много :use_search
:beer
И къде ги видя теми много?! :screwy
Не стига,че няма почти такива теми,а само една има дето прочетох подобна на моя проблем,но не ми помага много в случая...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 28 фев 2013 0:00
По-вероятно е да е лоша спойка или дефектен диод(ако са свързани последователно)!
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 28 фев 2013 22:08
Има една черна кутийка с платка дето е залята със смола.Явно ще трябва я отворя някак и да видя кво се случва там.До диодите обаче не ми идва на ум как да стигна.Може би се маха отпред стъклото?!
Иначе като вадя и поставям буксата присветват лека всички за секунда и изгазсват.Това само в момента на контакта.
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Чет 28 фев 2013 23:03
До диодите се стига доста лесно....просто отзад хващаш някой от малките кабелчета и ги вадиш /един по един/ . А иначе проблема 99% е в "черната кутия" . Трябва някой жичкаджия да помогне :th_up
