Проблем с диодни стопове на Голф 3
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Колеги проблема е,че габарита от 6 малки диода свети когато си иска.Става дума за десния стоп само.Другия за сега няма проблем.Купих ги от колега от форума.Марката даже не я знам.Май са някакви китайски.Та още като ги купих го забелязах и го питах.Той ми вика,че и при него правело така и един майстор жичкаджия му пуснал някакви дипълнителни кабели и всичко било ок.Викам някоя маса ще да е.Гледам кабелите най-краем кафяв.Пускам маса от купето и общо взето все същото.Дайте акъл какво да правя?Някой имал ли е такъв проблем?
Последна промяна от Lifeguard на Чет 28 фев 2013 0:11, променено общо 1 път.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Проблем с диодни стопове на Голф 3
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
apolon написа::icon_lol диоди=дискотека теми по въпроса-много![]()
И къде ги видя теми много?!
Не стига,че няма почти такива теми,а само една има дето прочетох подобна на моя проблем,но не ми помага много в случая...
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
По-вероятно е да е лоша спойка или дефектен диод(ако са свързани последователно)!
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Има една черна кутийка с платка дето е залята със смола.Явно ще трябва я отворя някак и да видя кво се случва там.До диодите обаче не ми идва на ум как да стигна.Може би се маха отпред стъклото?!
Иначе като вадя и поставям буксата присветват лека всички за секунда и изгазсват.Това само в момента на контакта.
- Exell
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
- Местоположение: Все НякъДе
До диодите се стига доста лесно....просто отзад хващаш някой от малките кабелчета и ги вадиш /един по един/ . А иначе проблема 99% е в "черната кутия" . Трябва някой жичкаджия да помогне
