проблем с задна врата на голф 4
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Мнениеот tokaii » Съб 02 мар 2013 16:07
колеги,някой да даде съвет,едната от задните врати не може да се отвори нито от вътре,нито от вън, заключвам,отключвам не мърда
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: проблем с задна врата на голф 4
Мнениеот williams_vn » Съб 02 мар 2013 18:30
блокирал заключващ механизъм за смяна е но въпроса е че първо трябва да се отвори голяма играчка си е да не потрошиш тапета ,почти всяка седмица идва такава кола в сервиза вече съм им спец ама трябва да знаеш какво и къде внимаваи изкараи внимателно тапета откачи стъклото махни металния тапет и с една корава отвертка и чук бои по централното то ще потдаде в един момент и ще отвориш и веднага смяна
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Нед 03 мар 2013 11:11
Колега ,опазил те господ от такива майстори.При мен беше се получил същия проблем.Най добре отиди при някой тенекеджия да ти я отвори.Отваря се само с отверка и фенерче,и да знаеш къде се натиска.За по лесно можеш предварително да си свалиш кората(внимавай с болтчетата отдолу на кората)и ламарината на която е хванат механизма за стъклото,но ако досега не си барал там по добре на майстор но не с чук и бой.
tokaii
Мнениеот tokaii » Нед 03 мар 2013 12:53
:biggrin мерси колеги,ще се пробвам да я отворя,по принцип знам как се свалят корите и стъклото,ще пиша за резултата
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Пон 04 мар 2013 23:54
да бе да ако не сте на ясно това централно прави двойно заключване за това няма отваряне и като казвам бои с чука не казвам с 10 килограмовия, чука се по бравата и се цъка централното за да тръгне мотора да отвори един път пък после лесно ,абе какво ли обяснявам на по кадърни от мене хайде със здраве успех в ремонта
