проблем с задна врата на голф 4
колеги,някой да даде съвет,едната от задните врати не може да се отвори нито от вътре,нито от вън, заключвам,отключвам не мърда
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: проблем с задна врата на голф 4
блокирал заключващ механизъм за смяна е но въпроса е че първо трябва да се отвори голяма играчка си е да не потрошиш тапета ,почти всяка седмица идва такава кола в сервиза вече съм им спец ама трябва да знаеш какво и къде внимаваи изкараи внимателно тапета откачи стъклото махни металния тапет и с една корава отвертка и чук бои по централното то ще потдаде в един момент и ще отвориш и веднага смяна
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Колега ,опазил те господ от такива майстори.При мен беше се получил същия проблем.Най добре отиди при някой тенекеджия да ти я отвори.Отваря се само с отверка и фенерче,и да знаеш къде се натиска.За по лесно можеш предварително да си свалиш кората(внимавай с болтчетата отдолу на кората)и ламарината на която е хванат механизма за стъклото,но ако досега не си барал там по добре на майстор но не с чук и бой.
- williams_vn
да бе да ако не сте на ясно това централно прави двойно заключване за това няма отваряне и като казвам бои с чука не казвам с 10 килограмовия, чука се по бравата и се цъка централното за да тръгне мотора да отвори един път пък после лесно ,абе какво ли обяснявам на по кадърни от мене хайде със здраве успех в ремонта
