Bora въпроси относно ел.стъкла и багажник
limpstarfish
Регистриран на: Съб 23 фев 2013 22:31
Мнениеот limpstarfish » Пон 04 мар 2013 11:33
Здравейте хора,
като един начинаещ, млад собственик на Bora 1.9 TDI (2003г) искам да ви попитам за компетентно мнение относно няколко странни проблеми, които ме тревожат напоследък.
Наскоро се сдобих с количката, внос от Италия, всичко е ок, ама се натъкнах на странни бъгове:
Когато отключвам багажника много странно в повечето случай (не винаги) се получава така, че прозорците на всички врати се смъкват до определено положение и се налага да ги вдигам отново от копчетата. Вчера забелязах, че при отключването на някаква определена позиция на ключа, задържайки, прозорците се смъкнат до долу. За мое голямо учудване, при стандартната процедура по вдигането им, задния десен отказа да се вдигне напълно и се наложи да го вдигам с много усилия, от копчето на вратата.
Освен всичко това се натъкнах и на друг проблем с блокировка на дясна лява врата, която прочетох че се оправя с "удар с длан" под бравата, което елиминира до някаква степен проблема, въпреки че все още при отварянето на вратата е необходимо по голямо усилие или да се натисне дръжката двапати. Все си мислия, че има по-интелигентен начин да се реши това недоразумение, за това ви моля за мнение.
Всичко това ме навежда на мисълта, че има някаква връзка с електрониката, която не ми е понятна... предполагам че и други са се натъквали на подобен вид бъгове, тъй че ще съм Ви много признателен ако ми дадете някакви насоки и предложения. :smile
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Въпроси относно ел.стъкла и багажник на Bora
Мнениеот apolon » Пон 04 мар 2013 22:43
Твърде объркващи симптоми и вероятно проблема не е само на едно място.Все пак всичко говори за побъркващ се комфортмодул от неадекватни сигнали(пречупени кабели или(и)развалено микроключе.
Би ли пояснил първо как да разбирам
.Как така отключваш само него?С какво го отключваш?С ключа или на дистанционното ти има отделен бутон за отключване само на багажника?При работещ двигател като отвориш багажника светва ли ти на таблото индикацията,че е отворен и задейства ли се звуковия сигнал?
limpstarfish
Мнениеот limpstarfish » Вто 05 мар 2013 9:49
Колега,благодаря първо за отговора...
Значи пояснението което съм пропуснал да внеса е че всъщност нямам дистанционно за "отключване- заключване", а само ключ с емблемата на VW, който се натиска... предполагам че е за осветление само (нз понеже не работи). Като цяло, не мога да проследя някаква определена закономерност. Това което установих, е че при завъртане на ключа на багажника, преди да щракне, има едно положение на съпротивление, точно преди въпросното "щракване" при което се отварят прозорците (всичките) с 5-10 сантиметра.
При работещ двигател не съм пробвал, тъй като няма как да отключа багажника без ключ, освен ако не използвам резервния, което изглежда доста нелогично при положение, че колата има централно?
Conte
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:06
Мнениеот Conte » Вто 05 мар 2013 17:13
Багажника на Бора се отваря посредством бутон, който стартира електромоторче, свързано с бравата на багажника ;) Бутонът се намира под гумираната дръжка над регистрационния номер.
limpstarfish
Мнениеот limpstarfish » Вто 05 мар 2013 17:27
Това е ясно, ама преди това трябва да го отключа с ключа, което е голямата ми болка...
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Вто 05 мар 2013 17:52
Колега а защо отключваш от багажника?Като си отключваш шофьорската врата се отключва цялата кола-включително и багажника!Колегата е казал как се отваря при отключен багажник.Като отключваш и задържаш ключа прозорците слизат-това е екстра.При заключване и задържане прозорците се вдигат.Когато колата работи-багажникът е отключен и твой близък може да го отвори и ти да гледаш на таблото дали ще ти светне индикация и звуков сигнал за отворен багажник.И последно-виж да ти сменят батериите на ключа за да си отключваш и заключваш с него!
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Вто 05 мар 2013 18:47
Оф,съвсем се обърках.Никога до сега не съм отключвал с ключ.То като завъртиш ключа в коя да е брава не се ли отключва всичко?А и ключа не е ли като дистанционното само да отключва,а за да отвориш трябва да вдигнеш ръкохватката на бравата(врата,багажник)?Отивам да пробвам как се отключва с ключ и к'во се случва.А и каква е тая
дето няма дистанционно?
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Вто 05 мар 2013 19:39
Ето к'во установих при при първите си опити с ключа:
1.При отключване на багажника с ключа и задържане-отварят се всички прозорци.
2.При заключване на багажника с ключа и задържане-остават си отворени. :screwy
3.В ключалката на вратата на водача-ключа влиза наполовина и нищо.Явно ключалката се нуждае от смазване и раздвижване :banghead
3.На другата врата при отключване с ключа и задържане-отварят се всички прозорци.
4.При заключване с ключа и задържане-затварят се всички прозорци.
:beer
limpstarfish
Re: Bora въпроси относно ел.стъкла и багажник
Мнениеот limpstarfish » Вто 05 мар 2013 20:55
Ами и аз това се чудя, как може да няма дистанцомно след като е 2003 ама уви въпросът е без отговор...
Аз също доста се обърках... от тия "екстри", в които не намирам никаква закономерност или логика. Днес го пробвах всичко което изчетох до тук... и отново останх по-скоро още по-объркан, отколкото да стигна до някакво решение.
Първият път в който пробвах да отворя багажника, без ключа а само от вратата, беше успещен, отвори се нормално, после обаче отново същите резултати, багажника остава заключен дори след отключване от вратите и се налага ръчно отключване с отваряне на прозорците... После след няколко опита, прозорците не се отваряха, багажна трябваше да се отключи ръчно, и въобще НИЩО
Възможно ли е копчето с емблемата и тая лампичка, да играят роля на дистанциомно?
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Вто 05 мар 2013 21:15
Качи някоя снимка на това чудо.Ако някой има такова ще помогне за разгадаване на мистерията. :beer
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Вто 05 мар 2013 22:29
Колега,ако ръкохватката на ключа ти е с два бутона имаш дистанционно,ако е само един и отпред имаш лампичка е обикновен ключ.Ключалката на багажника на БОРАТА има няколко положения,когато цепката е вертикална багажника е отключен,когато я завъртиш в хоризонтално положение и извадиш ключа в това положение,същия остава заключен и не се влияе от това дали колата е отключена или не.Отварянето с ключа става по следния начин,като завъртиш ключа за да отвориш не чакаш да ти изщракат бутоните а веднага го връщаш в изходна позиция за да не ти се задействат прозорците.А лятото когато вътре е станало 60 градуса задържаш ключа за малко за да се отворят прозорците и да се охлади по бързо(примерно).Ако цепката на ключалката на багажника я оставиш във вертикално положение същия се заключва от централното като си затваряш вратите.Ако искаш да бръкнеш в багажника за нещо като хванеш ръкохватката от вътрешна страна отляво има скрит бутон който задейства електромотор и багажника се отваря.Айде дано си ме разбрал. :th_up
PS;Лампичката на ключа ти свети къде да бръкнеш когато си отваряш в тъмното.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 06 мар 2013 1:45
Колега,много неясно си обяснил проблемът едва ли някой ще може да ти помогне!
limpstarfish
Мнениеот limpstarfish » Сря 06 мар 2013 13:50
Христо Стайков написа:Колега,ако ръкохватката на ключа ти е с два бутона имаш дистанционно,ако е само един и отпред имаш лампичка е обикновен ключ.Ключалката на багажника на БОРАТА има няколко положения,когато цепката е вертикална багажника е отключен,когато я завъртиш в хоризонтално положение и извадиш ключа в това положение,същия остава заключен и не се влияе от това дали колата е отключена или не.Отварянето с ключа става по следния начин,като завъртиш ключа за да отвориш не чакаш да ти изщракат бутоните а веднага го връщаш в изходна позиция за да не ти се задействат прозорците.А лятото когато вътре е станало 60 градуса задържаш ключа за малко за да се отворят прозорците и да се охлади по бързо(примерно).Ако цепката на ключалката на багажника я оставиш във вертикално положение същия се заключва от централното като си затваряш вратите.Ако искаш да бръкнеш в багажника за нещо като хванеш ръкохватката от вътрешна страна отляво има скрит бутон който задейства електромотор и багажника се отваря.Айде дано си ме разбрал. :th_up
Благодаря много на всички... mystery solved! Колегата го е обяснил много добре, въпреки че при мен нещата не стоят точно така... разликата е в това, че като отключа с ключа вратите (и ключалката на багажника е във вертикално положение) багажника си остава заключен. Когато го отключа по горепосочения начин и го затворя (по-силно) се заключва (отново цепката е във вертикално положение), ако го затворя леко остава отключен, но като цяло тоя скрит бутон на ръкохватката не го намирам, тя самата ръкохватка нали е гумирана и като я натисна скяаш тя самата играе роля на "бутон", ама не се отваря. Може ли да покажете на няква примерна снимка, къде се намира точно щото натисках къде ли не, но резултата бе нулев. Само това не успях да разбера, как при отключването на вратите да се отключва и багажника (когато ключалката е във вертикално положение).
п.с. ключа е без дистанциомно.
Благодаря отново за помоща на всички! :bowdown
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Сря 06 мар 2013 17:33
Колега не каза дали ти свети индикацията на таблото за отворен багажник.Като отвориш багажника в ляво има гумен маншон през който минават кабелите.Ако е много смачкан-има вероятност за прекъснати кабели!При мен бяха два почти скъсани но не се виждат.Сцепих маншона съединих ги и ги
изолирах.Като дръпнеш с ръкохватката чували се моторчето?
limpstarfish
Мнениеот limpstarfish » Сря 13 мар 2013 14:33
не индикации не светват, т.е. няма как да разбера.. щото само с ключ се отваря багажнка, но ако го оставя отворен и запаля ше проверя :banghead ...
иначе моторче не се чува когато натисна ръкохватката?
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 58 госта
