Голф 3 АБФ стана много муден
pavel_mihow
Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 18:08
Автомобил: VW TOUAREG
Двигател: AZZ
Мнениеот pavel_mihow » Пон 04 мар 2013 13:18
Здравейте колеги, наскоро се сдобих с Голф 3 ABF 150 коня с газово обикновенно...Вървеше си нормално машинката докато тука от 1-2 седмици само реве пък не върви като я взех направо не можех да и се нарадвам на 2-ра ,че и до 3-та дори късаше гумите като се има на предвид,че е и с олекотен маховик а сега все едно карам 1.4 на газ...За газта ок ама и на бензин понамаля вървежа личи си,че нещо се е бъгнало четох тука за някакво реле НОмер 30 и не разбрах играе ли неква важна роля? ... АА и друго... вчера карам на трета с около 1300 оборота подавам газ и колата прекъсна за стотна сигурно и пак си тръгна,но го направи 200 метра по нататък като повторих същата стъпка
mirk0
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
Автомобил: Golf3 Gti Edition
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Re: Голф 3 АБФ стана много муден
Мнениеот mirk0 » Пон 04 мар 2013 13:51
това реле ти е на бордовия и играе роля,отвори почисти и пробвай пак и ако е същата работа ще търсиш друга причина
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пон 04 мар 2013 21:53
Колега а на бензин как върви колата, както на газ ли?
pavel_mihow
Двигател: AZZ
Мнениеот pavel_mihow » Пон 04 мар 2013 22:20
boraks написа:Колега а на бензин как върви колата, както на газ ли?
Ами не повече си върви,но все пак има промяна...Преди вървеше повече а и щом прекъсва от време на време в действителност има някакъв проблем
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Пон 04 мар 2013 23:27
виж си кабелите деокото палеца виш в кво състояние са ти свещите,свали почисти и запали по усет ще чуеш дали има промяна
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 05 мар 2013 8:30
Да,свещите оказват влияние както и дросела,почисти го за всеки случай.
pavel_mihow
Двигател: AZZ
Мнениеот pavel_mihow » Вто 05 мар 2013 15:43
Друго което се сетих е,че в един от студените дни на януари беше към -11 като палих малко преди да запали гръмна през ауспуха и изкара малко черен дим
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Вто 05 мар 2013 18:56
Провери шпонката и белезите на ремъка.
pavel_mihow
Двигател: AZZ
Мнениеот pavel_mihow » Сря 06 мар 2013 17:44
Проблема е решен! От двете страни на дистрибуторната капачка където са болтовете тръгват две прекрасни пукнатини видими за окото чак до средата и :)Утре слагам нова благодаря все пак за бързите отзиви :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
