Голф 3 АБФ стана много муден
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 18:08
- Автомобил: VW TOUAREG
- Двигател: AZZ
Здравейте колеги, наскоро се сдобих с Голф 3 ABF 150 коня с газово обикновенно...Вървеше си нормално машинката докато тука от 1-2 седмици само реве пък не върви като я взех направо не можех да и се нарадвам на 2-ра ,че и до 3-та дори късаше гумите като се има на предвид,че е и с олекотен маховик а сега все едно карам 1.4 на газ...За газта ок ама и на бензин понамаля вървежа личи си,че нещо се е бъгнало четох тука за някакво реле НОмер 30 и не разбрах играе ли неква важна роля? ... АА и друго... вчера карам на трета с около 1300 оборота подавам газ и колата прекъсна за стотна сигурно и пак си тръгна,но го направи 200 метра по нататък като повторих същата стъпка
- mirk0
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
- Автомобил: Golf3 Gti Edition
- Двигател: 2E 1996
- Местоположение: Лом
Re: Голф 3 АБФ стана много муден
това реле ти е на бордовия и играе роля,отвори почисти и пробвай пак и ако е същата работа ще търсиш друга причина
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Колега а на бензин как върви колата, както на газ ли?
- Двигател: AZZ
boraks написа:Колега а на бензин как върви колата, както на газ ли?
Ами не повече си върви,но все пак има промяна...Преди вървеше повече а и щом прекъсва от време на време в действителност има някакъв проблем
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
виж си кабелите деокото палеца виш в кво състояние са ти свещите,свали почисти и запали по усет ще чуеш дали има промяна
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Да,свещите оказват влияние както и дросела,почисти го за всеки случай.
- Двигател: AZZ
Друго което се сетих е,че в един от студените дни на януари беше към -11 като палих малко преди да запали гръмна през ауспуха и изкара малко черен дим
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Провери шпонката и белезите на ремъка.
- Двигател: AZZ
Проблема е решен! От двете страни на дистрибуторната капачка където са болтовете тръгват две прекрасни пукнатини видими за окото чак до средата и :)Утре слагам нова благодаря все пак за бързите отзиви :)
