голф 3 gti не иска да запали
misho_kr
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
Мнениеот misho_kr » Пет 22 фев 2013 21:41
Здравейте колеги, колата е голф 3 със 2Е мотора,а проблема е че не иска да запали по никакъв начин.Но да започна от началото.Днес въртя ключа и запали със голям зор,тръгнах и във ниските обороти придърпваше здраво( след 3000 оборота няма проблем ) така карах 20-ина км (за да се прибера).Пред нас я угасих и пробвах да я запаля пак,но този път вече не запали.Маслото е чисто,антифриза и той,маркучите не ги надува.Да добавя че като я мъчих пред нас запали за момент но такъв звук не съм чувал никога(беше като на чист дизел).Единственото нередно,което забелязах е че в маркуча на картерните газове има нещо като пресечено масло.Някакви идеи :banghead
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: голф 3 gti не иска да запали
Мнениеот snupeca » Пет 22 фев 2013 22:29
Бобина?
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 22 фев 2013 22:33
Виж първо дали дава искра от централния кабел на делкото.
После виж дали не ти превърта палеца на делкото (ако се счупил застопоряващия му "чоп").
После вече гледай за по-сложни причини.
misho_kr
Мнениеот misho_kr » Нед 24 фев 2013 20:33
пфф снощи запали без да съм правил нищо,незнам какво става
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Пон 25 фев 2013 18:19
snupeca написа:Бобина?
+1
jokera152
Регистриран на: Нед 11 дек 2011 14:49
Автомобил: Leon+Peugueot 307
Двигател: ARL+HDI
Местоположение: Sofiq,Blagoevgrad
Мнениеот jokera152 » Пон 25 фев 2013 18:26
Провери както споменават по нагоре бобина,кабели,дистрибутурна капачка и свещи.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 25 фев 2013 19:56
И аз като чета или за спукана бобина, или за спукан маркуч от дебитомера до дросела се сещам само. :rolleyes
misho_kr
Мнениеот misho_kr » Пон 25 фев 2013 20:58
Така,още не е правил проблеми,работи си колата.Иначе бобина дава ток-проверено кабела на милиметър от главата на двигателя-супер искра,свещи-о.к.делкото и то.Даже днес я карах на диагностика човека ми вика че работи супер,грешки няма,каза ми за съжаление ще трябва да ми я докараш когато ти направи пак проблем за да видим какво е :confused
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пон 25 фев 2013 21:29
Като направи проблема случайно да е било дъждовно?
misho_kr
Мнениеот misho_kr » Пон 25 фев 2013 21:32
:biggrin това е варянт,но не,сухо си беше
TheExorcist
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Пон 25 фев 2013 22:52
viewtopic.php?f=5&t=312448
Отдавна съм писал темата.... но по-интересното е, че повече не е правила номера бобината. Нито е сменяна, нито нищо :D
Така, че не е лоша идеята една резервна бобина в багажника :p
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Вто 26 фев 2013 6:24
А колата на газ ли е ?
misho_kr
Мнениеот misho_kr » Вто 26 фев 2013 7:54
не,никога не е имала газ
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 26 фев 2013 12:05
Очаквай в скоро време да сменяш Датчик на Хол. Когато той започне да прави номера е така.Работи добре мотора и изведнъж угасва.После пак запалва и тези номера стават все по-често.
mirk0
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
Автомобил: Golf3 Gti Edition
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Сря 27 фев 2013 1:10
Колега,само не разбрах докато го караш ли гасне или работи 5 мин и спира? Щото така съм патил с моя голф3 GTi,смених всичко (кабелии капачка,свещи цяло деоко,с датчик на хол,чисто нова бубина)и пак същото... оказа,че има реле на горивната помпа с номер 167.Т.е кога му се иска работи,има случай с месеци да няма проблем,но е имало моменти кога хич не му се работи...Провери успех!! :th_up
