голф 3 gti не иска да запали
- misho_kr
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги, колата е голф 3 със 2Е мотора,а проблема е че не иска да запали по никакъв начин.Но да започна от началото.Днес въртя ключа и запали със голям зор,тръгнах и във ниските обороти придърпваше здраво( след 3000 оборота няма проблем ) така карах 20-ина км (за да се прибера).Пред нас я угасих и пробвах да я запаля пак,но този път вече не запали.Маслото е чисто,антифриза и той,маркучите не ги надува.Да добавя че като я мъчих пред нас запали за момент но такъв звук не съм чувал никога(беше като на чист дизел).Единственото нередно,което забелязах е че в маркуча на картерните газове има нещо като пресечено масло.Някакви идеи
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: голф 3 gti не иска да запали
Бобина?
andro_
Виж първо дали дава искра от централния кабел на делкото.
После виж дали не ти превърта палеца на делкото (ако се счупил застопоряващия му "чоп").
После вече гледай за по-сложни причини.
- misho_kr
пфф снощи запали без да съм правил нищо,незнам какво става
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
snupeca написа:Бобина?
+1
- jokera152
- Регистриран на: Нед 11 дек 2011 14:49
- Автомобил: Leon+Peugueot 307
- Двигател: ARL+HDI
- Местоположение: Sofiq,Blagoevgrad
Провери както споменават по нагоре бобина,кабели,дистрибутурна капачка и свещи.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
И аз като чета или за спукана бобина, или за спукан маркуч от дебитомера до дросела се сещам само.
- misho_kr
Така,още не е правил проблеми,работи си колата.Иначе бобина дава ток-проверено кабела на милиметър от главата на двигателя-супер искра,свещи-о.к.делкото и то.Даже днес я карах на диагностика човека ми вика че работи супер,грешки няма,каза ми за съжаление ще трябва да ми я докараш когато ти направи пак проблем за да видим какво е
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Като направи проблема случайно да е било дъждовно?
- misho_kr
- TheExorcist
- Двигател: ABF
viewtopic.php?f=5&t=312448
Отдавна съм писал темата.... но по-интересното е, че повече не е правила номера бобината. Нито е сменяна, нито нищо :D
Така, че не е лоша идеята една резервна бобина в багажника :p
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
А колата на газ ли е ?
- misho_kr
не,никога не е имала газ
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Очаквай в скоро време да сменяш Датчик на Хол. Когато той започне да прави номера е така.Работи добре мотора и изведнъж угасва.После пак запалва и тези номера стават все по-често.
- mirk0
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
- Автомобил: Golf3 Gti Edition
- Двигател: 2E 1996
- Местоположение: Лом
Колега,само не разбрах докато го караш ли гасне или работи 5 мин и спира? Щото така съм патил с моя голф3 GTi,смених всичко (кабелии капачка,свещи цяло деоко,с датчик на хол,чисто нова бубина)и пак същото... оказа,че има реле на горивната помпа с номер 167.Т.е кога му се иска работи,има случай с месеци да няма проблем,но е имало моменти кога хич не му се работи...Провери успех!!
