Проблем с кормилната система Г4
GolfyIV
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 11:21
Мнениеот GolfyIV » Сря 06 мар 2013 15:07
Колеги, имам следния проблем: В движение, когато бутна леко волана на ляво или на дясно се усеща един лек празен ход и чувствам че колата не е много стабилна! Нито тропа, нито скърца! Моля Ви да ми кажете от какво може да е?
П.П. Колата е Голф 4 1.9 ТДИ AJM! Търсих в др. Теми, за да не Ви занимавам, но никаде няма такъв проблем! Благодаря!
mirk0
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
Автомобил: Golf3 Gti Edition
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Re: Проблем с кормилната система Г4
Мнениеот mirk0 » Сря 06 мар 2013 15:26
преди имало ли е тоя проблем или не си забелязал?
GolfyIV
Мнениеот GolfyIV » Сря 06 мар 2013 15:30
Мисля че не! Свободния ход не е нещо фрапантно но го има!
GolfyIV
Мнениеот GolfyIV » Сря 06 мар 2013 15:33
Колата не се кара много много, защото имам служебна, но мисля да си я постегна сега да сменя задните амортисьори, защото са изписнали.. Ако има някво значение, накрайници, вътрешни и външни никога не съм сменял. Сменял само тампони и шарнири и то при първите симптоми!
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Сря 06 мар 2013 15:43
по принцип най-добрата идея която мога да ти дам,е при покупка на дадените части да кажеш годината кубиците конете, за да не те боли глава после
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 06 мар 2013 18:31
Да имаш свободен ход на волана, това прилича на разбити кормилни накраиници/кормилни щанги.
Редно е ако искаш да си сигурен в проблема обаче, да отидеш да ти проверят ходовата част. Тук може да си говорим/пишем каквото искаме, само че на място нещата се пипат, а не се гадае.
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Сря 06 мар 2013 23:07
подкрепам твоето мнение колега! :th_up
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 07 мар 2013 10:45
Може и самата рейка да е износена вече. :th_up
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Пет 08 мар 2013 2:03
или както при мене бухалките са се разтропали и доста лошо е като караш по неравен път,после задължително накрайници биалетки и стана мазило...
GolfyIV
Мнениеот GolfyIV » Пет 08 мар 2013 10:05
Готово!!! Сменихме накрайници външни и вътрешни, нови накладки, нови дискове, един тампон на носача, задни амортисьори Каяба.. И все едно си купих нова кола!! Благодаря на всички за помоща !
