Съединителя отделя ниско вр6
pepstroi
Регистриран на: Вто 09 авг 2011 8:58
Мнениеот pepstroi » Пет 08 мар 2013 19:01
Понеже нямам много опит с тези скоростни кутии със помпи та има ли някъв вариянт да се регулира това или вече почти не мога да вкарвам скоростите ,иначе нито боксува нито нищо на 2кивте знам че колко по високо толкова по зле ама тука си нямам на идея как е
moimoimoi
Re: Съединителя отделя ниско вр6
Мнениеот moimoimoi » Пет 08 мар 2013 21:05
щом трудно включваш може да е от маслото
сменяно ли е
може да е намаляло
провери и нивото на спирачната течност, те помпите работят със спирачна течност и като намелее не отделя добре съединителя
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 08 мар 2013 21:09
А може да е и от механизма на скоростите icon_idea
pepstroi
Мнениеот pepstroi » Пет 08 мар 2013 21:38
скоростите си влизат добре проблема е че съединителя отделя ниско утре ще разгледам къде е въпросната течност за този механизъм
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 08 мар 2013 22:09
е в такъв случай или е малко течноста или помпите са тръгнали
pepstroi
Мнениеот pepstroi » Нед 10 мар 2013 12:21
А феродовия диск при този вид скорости по какво се позанва че е износен,съмнява ме заради проблемите с системата против буксуване която ми натиска спирачките да не да е заминал и феродовия ?
Corrado G60 Eaton
Регистриран на: Нед 09 май 2010 14:52
Автомобил: VW Corrado G60
Двигател: PG 1992
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Corrado G60 Eaton » Съб 04 май 2013 18:16
На въпроса за феродовия диск дали е износен.Проверява се по стандартният начин-дърпаш ръчната,вкарваш 2-ра и плавно отпускаш педала на съединителя.ако е наред в началото ще започне да ти притриса и накрая ще ти угасне двигателя.На въпроса за отделянето долу,моята също отделя долу,карам я вече 4 години така.Ако започнат да влизат постепенно по-трудно предавките,отговорът е така наречената "долна" помпа на съединителят-свършва й животът.Това може да се познае и по цвета на спирачната течност,ако не е бистра,а примирно както беше станала при мен-сива,това е признак за за износено бутало на помпата,то е от алуминий и като се трие в стената на помпата,финните стужки се смесват с течностаи,от там посивява.Пепоръчително е при тази ситуация когато се сменя помпата да се смени и спирачната течност,ако не се направи това стужките в течноста почват да износват и новата помпа!
Поздрави на всички,весели празници и дано съм бил полезен!
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Съб 04 май 2013 18:27
Колега, кажи като локализираш проблема какъв е бил. И при мен на Сеата отделя ниско, и ми се струва ненормално.
Весели празници и от мен :th_up
pepstroi
Мнениеот pepstroi » Съб 04 май 2013 19:48
обезвъздуших помпата но е се същата работа за сега си карам така :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
