Съединителя отделя ниско вр6
pepstroi
- Регистриран на: Вто 09 авг 2011 8:58
Понеже нямам много опит с тези скоростни кутии със помпи та има ли някъв вариянт да се регулира това или вече почти не мога да вкарвам скоростите ,иначе нито боксува нито нищо на 2кивте знам че колко по високо толкова по зле ама тука си нямам на идея как е
- moimoimoi
Re: Съединителя отделя ниско вр6
щом трудно включваш може да е от маслото
сменяно ли е
може да е намаляло
провери и нивото на спирачната течност, те помпите работят със спирачна течност и като намелее не отделя добре съединителя
сменяно ли е
може да е намаляло
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
А може да е и от механизма на скоростите
pepstroi
скоростите си влизат добре проблема е че съединителя отделя ниско утре ще разгледам къде е въпросната течност за този механизъм
- moimoimoi
е в такъв случай или е малко течноста или помпите са тръгнали
pepstroi
А феродовия диск при този вид скорости по какво се позанва че е износен,съмнява ме заради проблемите с системата против буксуване която ми натиска спирачките да не да е заминал и феродовия ?
- Corrado G60 Eaton
- Регистриран на: Нед 09 май 2010 14:52
- Автомобил: VW Corrado G60
- Двигател: PG 1992
- Местоположение: Plovdiv
На въпроса за феродовия диск дали е износен.Проверява се по стандартният начин-дърпаш ръчната,вкарваш 2-ра и плавно отпускаш педала на съединителя.ако е наред в началото ще започне да ти притриса и накрая ще ти угасне двигателя.На въпроса за отделянето долу,моята също отделя долу,карам я вече 4 години така.Ако започнат да влизат постепенно по-трудно предавките,отговорът е така наречената "долна" помпа на съединителят-свършва й животът.Това може да се познае и по цвета на спирачната течност,ако не е бистра,а примирно както беше станала при мен-сива,това е признак за за износено бутало на помпата,то е от алуминий и като се трие в стената на помпата,финните стужки се смесват с течностаи,от там посивява.Пепоръчително е при тази ситуация когато се сменя помпата да се смени и спирачната течност,ако не се направи това стужките в течноста почват да износват и новата помпа!
Поздрави на всички,весели празници и дано съм бил полезен!
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Колега, кажи като локализираш проблема какъв е бил. И при мен на Сеата отделя ниско, и ми се струва ненормално.
Весели празници и от мен
pepstroi
обезвъздуших помпата но е се същата работа за сега си карам така :)
