Голф 4 1.8 125к.с. - Спирачни дискове
Pack0
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 23:44
- Автомобил: Golf IV [1J1]
- Двигател: 1.8 [125 Hp]
Здравейте колеги! Някой може ли да ми препоръча качествени спирачни дискове за Голф 4 1.8 Бензин 125к.с. на сравнително добра цена!
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Re: Голф 4 1.8 125к.с. - Спирачни дискове
280мм би трябвало да са ти дисковете. Като марки ти препоръчвам TRW, Zimmerman, Ferodo, EBC ..... . Febi и Delphi избягвай, това си е мое лично мнение.
Имам приятел със същият мотор и кара със Zimmerman не се е оплакал. Само с цени не мога да ти помогна, трябва да звъннеш някъде да питаш.
- flameman5
- Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
- Автомобил: Polo + Leon TDI
- Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Здравейте колеги, за да не пускам нова тема ще използвам тази, защото е по същия въпрос. Ще сменям дисковете на Леона и съм се насочил към Цимерман от Косер/твърдят че са оригинални немски 280мм - 1.9ТДИ АЛХ/. Притесняват ме мненията в последно време, че след 1000-2000км новите дискове се кривят и започват да тресат - такива си имам и аз :). Така, че ще се радвам на полезни съвети от тези, които са сменяли вече.
Искам да питам също дали е възможно да имам проблем с апаратите, защото като сменях гумите в Неделя установих, че не се движат по супортите, раздвижих ги но мърдат много трудно - дали е възможно да натискат диска само от едната страна? Какво се прави в случая - доста са корозирали?
И последен въпрос - дали ще мога сам да си ги сменя? По принцип съм техническо лице и доста неща си правя сам по колите, но дискове не съм сменял до сега. Накладките си ги сменям сам на всичките коли. Трябва ли централната гайка да се затяга с динамометричен ключ или може и на ръка? Гайката ми направи впечетление, че не е шестограм, а като маргаритка :) - с обикновен гаечен ключ ли се развива и кой номер? Ако има някъде коментари по този въпрос, теми или снимков материал ще съм благодарен на линкове, че нещо не се справям с търсачката.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Лично мнение за дискове и накладки:
1.ATE
2.Zimermann
3.Brembo(но не и МАХ)
За да сте сигурни в качеството си ги поръчайте от представителите на съответните фирми за страната ,а не ги купувайте от разни магазини за части(! и сервизите на VW продават ментета).Перфорираните(надупкани)дискове са за спортни автомобили и преди всичко за дълги състезания ,а не за ежедневна употреба.
п.п.Дисковете се сменят много лесно.Махаш гумата,развиваш 2 болта крепящи супорта(от вътрешната страна на колелото(действа се внимателно-предварително напръскване и без много зор щото лесно се късат))и го връзваш да седи повдигнат нагоре,развиваш 1(2)болчета крепящи диска към главината и
.После в обратен ред.
1.ATE
2.Zimermann
Напълно е възможно да са блокирали от едната страна.Прави им се основен ремонт-Почистване,шлайфане,смяна на пружинките и гумичките.Не съм го правил и не бих се захванал(без да имам опит и нужната техника)щото тя тая работа-я камилата,я камиларя.скам да питам също дали е възможно да имам проблем с апаратите, защото като сменях гумите в Неделя установих, че не се движат по супортите, раздвижих ги но мърдат много трудно - дали е възможно да натискат диска само от едната страна? Какво се прави в случая - доста са корозирали?
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Аз от доста време на всички коли около мене карам с EBC от Heed, качествени английски дискове и нямат ментета все още.
- flameman5
Да разбирам ли че голямата гайка на главината не е нужно да се отвива??? Това ще ми улесни много работата
!!!- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Аз доколкото си спомням (понеже съм сменявал само два пъти предни), дисковете се държат на главината с един фиксиращ болт и тези на джантата
elin1010
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 11:28
- Автомобил: vw golf 4 1.8 20v
- Двигател: agn 1999
- Местоположение: pleven
Pack0 написа:Здравейте колеги! Някой може ли да ми препоръча качествени спирачни дискове за Голф 4 1.8 Бензин 125к.с. на сравнително добра цена!
Колега аз съм със същата кола и размера е 280мм предни и задни 239мм предните са ми на 2000км накладки и дискове TRW. Доволен съм от тях като цена и качество задните са ми zimmerman и са на 20 000 км и накладките ще изкарат поне още 30 000според мен.Един съвет от мен като ги сменяш си намери смазка със мед има спрей и смазка намажи със нея накладките от вътрешната страна и ще се радваш на спиране без свирене .
- flameman5
elin1010 написа:Pack0 написа:Здравейте колеги! Някой може ли да ми препоръча качествени спирачни дискове за Голф 4 1.8 Бензин 125к.с. на сравнително добра цена!
А спиране ще има ли
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
flameman5 написа:Да разбирам ли че голямата гайка на главината не е нужно да се отвива??? Това ще ми улесни много работата!!!
Голямата гайка е навита на карето, няма смисъл да я отвиваш. Дискове и накладки само квалитетни фирми специализирани в спирачна система. Марките са ги посочили по-горе.
п.п. Основна причина за изкривяване на спирачен диск е задържащ апарат.
- feniksgod
Така и така говориме за дискове, да попитам за Brembo тука в BG за по 100-150лв. се продават
. А като отворя немският ebay под 300 евро няма почти нищо дето се вика
Какви ментаци се продават в БГ не знам ? Аз лично не съм чул за истинско brembo в България май ?
Както направи един познат ако си взимам такива дискове ще си ги поръчвам по ebay.de.
mitko85 написа:...
Тц, основната причина за кривене на предните дискове 1-2000 км след смяната се дължи на криви главини. Повечето от голфовете са така. За справка -> http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=337242
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Добре, "една от основните причини"...
От какво се изкривява главина
- feniksgod
Рязка температурна промяна също, доста екстремно каране. Веднъж спирах от 200 до 0. Мога да ви кажа, че усетих липсата на всякаква спирачка, положението след това са криви дискове.
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Абе в България всичко е менте
аз препоръчвам дискове и накладки АТЕ , ощо взето на приемливи цени са. можеш да си сложиш и керамични ако искаш ако имаш много пари...
инече Brembo определено е по добро стига да е истинско а не менте , нали знаете Porshe е с Brembo заводски... ако си поръчваш Brembo направи го от Amazon.de , мисля че от немците е по вероятно да вземеш истинска стока
