Топла пали трудно голф 3 ADY 115k.
- billy_bg
- Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:52
Здравейте, имам голф с метанова уредба.Всяко палене е на бензин.От известно време почна да пали трудно като загрее,а студена пали нормално.Направих експеримент и изключих бензиновата помпа,и тогава установих ,че топла пали нормално на метан.Някой ако може да ми каже какви трябва да са стойностите на температурния датчик при топъл и студен двигател.На бензин като я карам и подам малко газ придърпва,като подам повече не придърпва и почва да набира. От какво може да е проблема.Благодаря.
- billy_bg
Re: Топла пали трудно голф 3 ADY 115k.
Замерих темп.датчик при 90 градуса е 250 ома (нормално).
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Провери си горивния регулатор
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
toq dwigatel ima една купчина температурни датчици кой от всички мериш, дори дебитомера работи на този принцип, искам да кажа че ще трябва повечко датчици да попремериш и не е гаранция че ще го хванеш...
Аз си мисля да видиш дросела там няма темп датчик но все пак проблема който описваш ми мерише на дроселова клапа или нейното управление , премери и съпротивленията и виж сигналите от компа дали отговарят дадени са в аутодатата нищо непречи да го провериш може да се губи или да прекъсва някой ток към него виж му буксите контактите....
