Голф4 1.8 125 коня 20V странен електрически звук при палене
babasigodrusa
Регистриран на: Сря 13 мар 2013 17:02
Мнениеот babasigodrusa » Сря 13 мар 2013 17:13
Здравейте колеги,проблема е следния:като запаля колата,независимо дали е студена или
топла се чува странен електрически звук,проблема е от скоро,преди не го е правила.Единственото нещо,което съм правил по колата наскоро е поставянето на нов касетофон Сони,възможно ли е да е от него?
Иначе днес колата беше на VAGcom диагностика и не показа грешки.
Колата е VW Голф4 1.8 125коня 20V.
elin1010
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 11:28
Автомобил: vw golf 4 1.8 20v
Двигател: agn 1999
Местоположение: pleven
Re: Голф4 1.8 125 коня 20V странен електрически звук при пал
Мнениеот elin1010 » Чет 14 мар 2013 17:53
babasigodrusa написа:Здравейте колеги,проблема е следния:като запаля колата,независимо дали е студена или
Колега като извадиш клуча чува ли се този звук аз съм със същата кола и съм със Сони също при мен се чува като извадя клуча се чува тиру риру два три пъти това е при всички Сони нещо като звуково лого така че при тебе ако е същото не е проблем.
babasigodrusa
Мнениеот babasigodrusa » Пет 15 мар 2013 15:24
Не,това не съм го чувал...,но ходих на сервиз и ми казаха,че понеже касетофона е вързан по начин,по който работи само ако има ключ в стартера и в момента на запалване или подаване на контакт прави чек за CD в гнездото и развърта моторчето...
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пет 15 мар 2013 16:17
Е сега си пуснах въображението но явно нямам какво е това електрически звук?Чува се звук като искра ли или какво ?
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пет 15 мар 2013 20:28
Споко,това е често срещан проблем ми 4ките. :mhihi
Задържа ти бендикса на стартера...Карай смело..Не е болка за умиране. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
