Здравейте колеги,проблема е следния:като запаля колата,независимо дали е студена или
топла се чува странен електрически звук,проблема е от скоро,преди не го е правила.Единственото нещо,което съм правил по колата наскоро е поставянето на нов касетофон Сони,възможно ли е да е от него?
Иначе днес колата беше на VAGcom диагностика и не показа грешки.
Колата е VW Голф4 1.8 125коня 20V.
Голф4 1.8 125 коня 20V странен електрически звук при палене
elin1010
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 11:28
- Автомобил: vw golf 4 1.8 20v
- Двигател: agn 1999
- Местоположение: pleven
Re: Голф4 1.8 125 коня 20V странен електрически звук при пал
babasigodrusa написа:Здравейте колеги,проблема е следния:като запаля колата,независимо дали е студена или
Колега като извадиш клуча чува ли се този звук аз съм със същата кола и съм със Сони също при мен се чува като извадя клуча се чува тиру риру два три пъти това е при всички Сони нещо като звуково лого така че при тебе ако е същото не е проблем.
babasigodrusa
- Регистриран на: Сря 13 мар 2013 17:02
Не,това не съм го чувал...,но ходих на сервиз и ми казаха,че понеже касетофона е вързан по начин,по който работи само ако има ключ в стартера и в момента на запалване или подаване на контакт прави чек за CD в гнездото и развърта моторчето...
Е сега си пуснах въображението но явно нямам какво е това електрически звук?Чува се звук като искра ли или какво ?
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Споко,това е често срещан проблем ми 4ките.
Задържа ти бендикса на стартера...Карай смело..Не е болка за умиране.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
