днес забелязах че има мазно петно под голфчето,погледнах я на канал веднага и установих че теча идва от ламаринката между ск.кутия и блока,но около делкото също е мазно.следователно има 2 варианта
1.семерина на коляновия вал или
2.ако има някакво уплатнение,о-пръстен или нещо др. на делкото да се е прецакало то
имали някакво уплатнение на делкото
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
- bu4komobil
- hristian37
- bu4komobil
- hristian37
didkoltd написа:И на мен ми тече от там има някакъв опръстен ,но като си спомних какво последва след последното вадене на делкото.......... 2 часа няколко майстора не могаха да го зацепят ,беше едно бутане и дърпане с друга кола посред нощ ужас,внимавай много като го вадиш да не го завъртиш,че............!
Дидко, не се съмнявам в майсторите в Казанлък, но при вадене на делко - слагаш коляновия вал и разпр. вала на белези , палеца да сочи на белега на корпуса на делкото и го вадиш, след това го върти колкото искаш , но ако го поставиш в обратния ред проблем няма, Тези 2часа дето пишеш.....................
