Проблем с оборотите на Голф 31.6 75к. 1993г.
Колата е 1.6 75к. 1993г. когато е студено колата пали но не може да задържи оборотите и гасне, когато е топло и запали оборотите се менят: държи 1000 покачват се сами после падат, когато превключвам връщането на обороти става много бавно. Колата е с газ. Моля помагайте...!!
- РЕМИ
- Регистриран на: Нед 28 мар 2010 22:16
- Местоположение: stara zagora
Re: Проблем с оборотите на Голф 3
Двигател-най вероятно ти е АБУ.Проблема ти е в температурния датчик (този при термостата).За този мотор е с жълт пръстен,смяната е много лесна
За съжаление ми казаха че може да е от него и го смених, но няма промяна и да двигателя е ABU..!
- jokera152
- Регистриран на: Нед 11 дек 2011 14:49
- Автомобил: Leon+Peugueot 307
- Двигател: ARL+HDI
- Местоположение: Sofiq,Blagoevgrad
Щом казваш че го прави сутрин значи трябва да е на бензин нали не греша,провери си стъпковото моторче или направо го почисти с контактен спрей.
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
jokera152 написа:Щом казваш че го прави сутрин значи трябва да е на бензин нали не греша,провери си стъпковото моторче или направо го почисти с контактен спрей.
Уважение към колегата над мен, но не и с контактен спрей. Бензин, ацетон, кореселин, спрей за почистване на карбуратори... После лека смазка с четчица и малко масълце по избор (изключваме хранително
)Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
