Проблем с оборотите на Голф 31.6 75к. 1993г.
shp3k1
Регистриран на: Съб 16 мар 2013 20:24
Мнениеот shp3k1 » Съб 16 мар 2013 20:32
Колата е 1.6 75к. 1993г. когато е студено колата пали но не може да задържи оборотите и гасне, когато е топло и запали оборотите се менят: държи 1000 покачват се сами после падат, когато превключвам връщането на обороти става много бавно. Колата е с газ. Моля помагайте...!! :icon_sad :icon_sad
РЕМИ
Регистриран на: Нед 28 мар 2010 22:16
Местоположение: stara zagora
Re: Проблем с оборотите на Голф 3
Мнениеот РЕМИ » Нед 17 мар 2013 16:29
Двигател-най вероятно ти е АБУ.Проблема ти е в температурния датчик (този при термостата).За този мотор е с жълт пръстен,смяната е много лесна :th_up
shp3k1
Мнениеот shp3k1 » Нед 17 мар 2013 19:19
За съжаление ми казаха че може да е от него и го смених, но няма промяна и да двигателя е ABU..! :stumm
jokera152
Регистриран на: Нед 11 дек 2011 14:49
Автомобил: Leon+Peugueot 307
Двигател: ARL+HDI
Местоположение: Sofiq,Blagoevgrad
Мнениеот jokera152 » Пон 18 мар 2013 19:12
Щом казваш че го прави сутрин значи трябва да е на бензин нали не греша,провери си стъпковото моторче или направо го почисти с контактен спрей.
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Вто 19 мар 2013 21:09
jokera152 написа:Щом казваш че го прави сутрин значи трябва да е на бензин нали не греша,провери си стъпковото моторче или направо го почисти с контактен спрей.
Уважение към колегата над мен, но не и с контактен спрей. Бензин, ацетон, кореселин, спрей за почистване на карбуратори... После лека смазка с четчица и малко масълце по избор (изключваме хранително :mhihi )
Потребители, разглеждащи този форум: G&G, Google [Bot] и 87 госта
