голф3 1.8 ми вие от към колелата
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
започна да вие от към дясната страна , не мога да определя дали е от заден или преден лагер. при увеличаване на скороста виенето намалява и почти изчезва! при пипане с ръка няма нагряване . въпроса ми е - от къде може да е това виене дали е от лагер или да не каре
andro_
Re: голф3 1.8 ми вие от към колелата
Вдигаш на крик, въртиш на ръка и слушаш.
Гумите могат да са виновни за шум, подобен на "виене" от лагер.
automan
ми и аз така си мислех да не би да е от гумите. . като я вдигна на крик трябва да ромо ли ли ? ако е от гумите защо се чува само от дясно
automan
дигнах я на крик , но се въртят нормално колелата
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Вдигаш едната предна гума на крик, палиш, даваш газ на втора или на трета и изключваш от скорост и слушаш дали вие. След това и с другата предна така. Задните ги завърташ на ръка, колкото можеш по-силно и пак слушаш за виене. Друг начин за проверка дали вие от лагерите няма. Карето не вие, то трака.
automan
аз опрделям като повече шум прдното дясно колело. ако е лагер колко струва и лесно ли се сменя
Да не би да е от накладки ?
На моя голф сложих някви ментета и постоянно вие в задната лява гума.
Обаче при мен виенето се получава само при по висока скорост.
automan
задни накладки не съм сменял ,само предни , но беше отдавна . направо се чудя от къде идва това виене
- joker
yan1ty написа:Да не би да е от накладки ?
При смяна на накладките са ти пренатегнали лагера....щом вие вече си е отишъл!Сменяй преди да е заминала и главината!
- Cypariss
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: GU
Колега няма как от накладките отзад да ти вие, по-скоро както каза колегата ти е пренатегнат лагера или е възможно накладките да ти задържат, това значи не добре поставени или пренатегнати от жилото за ръчна и така нататък, но от тях няма да се чуе виене, а по-скоро стържене.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
