голф3 1.8 ми вие от към колелата
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Сря 20 мар 2013 21:21
започна да вие от към дясната страна , не мога да определя дали е от заден или преден лагер. при увеличаване на скороста виенето намалява и почти изчезва! при пипане с ръка няма нагряване . въпроса ми е - от къде може да е това виене дали е от лагер или да не каре :rolleyes
andro_
Re: голф3 1.8 ми вие от към колелата
Мнениеот andro_ » Сря 20 мар 2013 21:25
Вдигаш на крик, въртиш на ръка и слушаш.
Гумите могат да са виновни за шум, подобен на "виене" от лагер.
automan
Мнениеот automan » Сря 20 мар 2013 21:32
ми и аз така си мислех да не би да е от гумите. . като я вдигна на крик трябва да ромо ли ли ? ако е от гумите защо се чува само от дясно :rolleyes
automan
Мнениеот automan » Чет 21 мар 2013 12:42
дигнах я на крик , но се въртят нормално колелата :rolleyes
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 21 мар 2013 13:31
Вдигаш едната предна гума на крик, палиш, даваш газ на втора или на трета и изключваш от скорост и слушаш дали вие. След това и с другата предна така. Задните ги завърташ на ръка, колкото можеш по-силно и пак слушаш за виене. Друг начин за проверка дали вие от лагерите няма. Карето не вие, то трака.
automan
Мнениеот automan » Чет 21 мар 2013 16:56
аз опрделям като повече шум прдното дясно колело. ако е лагер колко струва и лесно ли се сменя :rolleyes
yan1ty
Регистриран на: Пет 25 май 2012 0:02
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: ASV
Мнениеот yan1ty » Чет 21 мар 2013 18:13
Да не би да е от накладки ?
На моя голф сложих някви ментета и постоянно вие в задната лява гума.
Обаче при мен виенето се получава само при по висока скорост.
automan
Мнениеот automan » Чет 21 мар 2013 18:30
задни накладки не съм сменял ,само предни , но беше отдавна . направо се чудя от къде идва това виене :screwy
joker
Мнениеот joker » Пет 22 мар 2013 14:45
yan1ty написа:Да не би да е от накладки ?
При смяна на накладките са ти пренатегнали лагера....щом вие вече си е отишъл!Сменяй преди да е заминала и главината!
Cypariss
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Съб 23 мар 2013 10:35
Колега няма как от накладките отзад да ти вие, по-скоро както каза колегата ти е пренатегнат лагера или е възможно накладките да ти задържат, това значи не добре поставени или пренатегнати от жилото за ръчна и така нататък, но от тях няма да се чуе виене, а по-скоро стържене.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
