Голф 3 1.8 губи обороти на газ и на бензин. РЕШЕНО!!!
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Сря 20 мар 2013 23:23
Колата е Голф 3 1.8 ADZ 90 коня.Проблема е следния, при загрял мотор на празен ход губи обороти претриса и понякога гасне, това го прави и на бензин и на газ.Иначе колата си върви нормално.Свещите са ОК кабелите са нови и дистрибуторната капачка също.Също така колата прекъсва леко при плавно ускорение до 1800-2000 оборота след товва се оправя но това е предимно на газ.Къде да търся проблема :)
Последна промяна от salamaleikum на Чет 11 апр 2013 16:36, променено общо 1 път.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Голф 3 1.8 губи обороти на газ и на бензин
Мнениеот Iezekil » Чет 21 мар 2013 0:56
В моното е проблема.Колебая се между стъпково и ТПС.Това гаснене ако обясниш дали е в движение като пуснеш педала или на място,ще се ориентирам.Другия вариант е да ги мериш и двете.Третия е да смениш моното пробно,за да си сигурен.
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Чет 21 мар 2013 7:41
На място го прави по често в движения много рядко държи с около 50-100 оборота над като е спряла :)
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 21 мар 2013 12:41
Ами провери за всеки случай и тампона под моното,да не би да смуче въздух от там.Става като размърдаш моното докато колата работи-променят ли се оборотите-от него е.
На тоя етап залагам на ТПС.
Диагностика или с мултицет,има материал как става,или на Ваг-ком.
Хванеш ли мултицета,не пречи да провериш и стъпковото.Не искам да те подведа с категорична диагноза.
PaSSaT_DieseL
Регистриран на: Чет 06 окт 2011 14:45
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: 1.9tdi AHU
Местоположение: В к0лаТа с ЖенаТа
Мнениеот PaSSaT_DieseL » Чет 21 мар 2013 14:44
провери си тампона на моното,поне примен той беше проблема нов е 25лв :)
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пет 22 мар 2013 0:13
Ще проверя и ще пиша, проблема се появи след като мърдах моното един път, понеже махах отгоре пластмасата да почистя вътре...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 22 мар 2013 16:50
Я си виж и 2-та вакуума отзад на капака на моното и долу от където тръгва.
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Нед 24 мар 2013 19:15
Разклатих моното, мърда се но според мен е нормално оботротите се менят ама и без да го клатя пак мърдат също....
bandii
Регистриран на: Сря 23 май 2012 9:14
Местоположение: Търговище
Мнениеот bandii » Нед 24 мар 2013 19:40
Извинявам се на колегата че се включвам с въпрос към неговата тема, но понеже стана на въпрос за вакумните тръбички, искам да попитам колко са на брой, колегата Iezekil ? А проблема е при работа на място на двигателя има едно неприятно претрисане но оборотите се държат стабилно без да се менят.
1.6 АБУ е двигателя бензин/газ и на двете горива е същото положение, на тех. преглед казаха че изгорелите газове са в норми.Свещи,палец,дис. капачка нови, но от четене на теми в нета стигна до извода че някой вакум издиша и бърка работата на място.Това се случи след монтиране на газовата, примерно след по малко от месец, и си мисля че точно те газаджиите са разбутали нещо при монтажа. Защото имаше и друго разбутано но тях съм ги оправил.
Поздрави !!!
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 24 мар 2013 20:17
За 1,8.Вакумното маркуче е 1 брой,тръгва от основата на моното,включва се в капака на моното-там е клапана за топло/студено,излиза от него и стават 2 маркучета,като второто продължава до клапата във въздушния филтър.
Странно да претриса пък да са стабилни обороти,сякаш говориш за детонационно горене,не ваккум.За центровка си сякаш.
На колегата пуснал темата-ламбдата откачена ли е?Ако не е я откачи и пробвай без нея,пробвай и с изключен степ мотор дали ще играят оборотите.
bandii
Мнениеот bandii » Нед 24 мар 2013 20:50
Амиии знам ли, мислех мислех и това измислих за вакума, понеже високите обороти са добре не прекъсва и набира нормално. Не знам дали ми се струва но преди си поддържаше скоростта при изкачване на нагорнище а сега не, това нали на газ. Има и още нещо, когато е студен двигателя, понякога го има претрисането понякога не, на топъл го има независимо на бензин или газ съм. Значи пак казвам че в движение колата няма проблеми, това ще речели че пак центровката да погледна ? Претриса само на място и по явно е изразено когато се стопля двигателя и оборотите падат на долу под 1000. Обърнах внимание и на изгорелите газове няма кадене и черни сажди, само че звука нещо не ми хареса, наподобява нещо като изпускане от компресор през незнам колко секунди. А преди си беше един продължителен и дълъг БбббРРрррррррр ....
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пет 29 мар 2013 9:59
Някой може ли да ме насочи към тема за почистване на моторче на 1.8 моно
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 29 мар 2013 14:47
Как почистих стъпковия си мотор за моноинжекция! Мотора се държи на няколко щипки които вниамтелно се отварят и се вади горната му част. Това е частта на която е буксата със съответните пинове. В долната част оставт червяка, зъбното колело, моторчето и пластините. В горната има пластмасова пръчка върху която има две медни пластини които се почистват. За почистване използвах шкурка 1500. След това се почиства и долната част. В нея има две пластини които контактуват с пластините върху горната част които са върху пластмасовата пръчка. Внимателно се вади горната пластина. Там има два контактора-единият е за контакт с горната част, а другия контактува в основата на стъпковото моторче с другата пластина. Почистваме контакторите и на двете пластини и внимателно поставяме извадената пластина, като се съобразяваме с улеите. След това внимателно поставяме горната част. Преди да сглобите/да щракне/ е добре с мултицет да замерите съпротивлението м/у пиновете:
при 4 пинов мотор
пин съпротивление
1-2 3-200 ома
3-4 безкрайност при не натиснат палец
3-4 не повече от 200 ома при натиснат палец
ако и Вашите стойности са в този порядък-сглобявате. Това е висчко. Стига човек да не е с две леви ръце може да си го направи.
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Съб 30 мар 2013 12:21
Това което направих е следното: свалих капака на моното почистих със спрей за карбуратори и пробвах да запаля на бензин без филтър и капак работи добре.Откачих буксата на моторчет оза празен ход и гасне което означава, че работи предполагам, после откачих буксата на ТПС-а и пак угасна.Проверих вакумите отзад единия се беше закъсал леко и го подмених.Сглобих всичко но пак заиграха оборотите на празен ход и гасне.Тампон май остава да е.... :banghead
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 30 мар 2013 13:43
При събран филтър и сложен капак,ако откачиш буксата на степ мотора докато колата работи,то не трябва да гасне.Няма как да гасне,понеже щока на моторчето подпира дросела.Даже компа компенсира липсата му и вдига оборотите с малко над нормалното.
Намери един мултицет и замери моторчето без да го сваляш.После замери и ТПС-а.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
