въпрос относно температурата на голф 3
- misho_kr
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
- Местоположение: Плевен
Колеги на таблото ми показва 80 градуса ,а перката се включва.Температурния датчик ли е за смяна или......
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Re: въпрос относно температурата на голф 3
Ахам. Първо пробвай с друг или я закачи на комп да видиш каква е реално температурата
- my heart iS iCe
В повечето случаи, проблема е в стрелката на таблото, показва или в повече, или в по-малко! При мен показва в повече
Какво ли не сменях, термостати, водни помпи, тройници, и няма оправия! Затова както каза колегата, я закачи да я мерят температурата, да видят къде е проблема!
Какво ли не сменях, термостати, водни помпи, тройници, и няма оправия! Затова както каза колегата, я закачи да я мерят температурата, да видят къде е проблема!- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
и мойта включва на 80 градуса по табло,а държи винаги 75 по табло......всичко съм сменил(темп. датчик,уреда на таблото,термостат и датчика за перката)....и те това е ...явно колата трябва да сменя скоро(е заради друго естествено)
- misho_kr
Да отбележа че това ми го прави от скоро,преди това нямаше проблеми
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Провери дали стрелката не те лъжи аз смених 3 термостата докато разбера че стрелката показва много.
- joker
Infernal_fire написа:Провери дали стрелката не те лъжи аз смених 3 термостата докато разбера че стрелката показва много.
При него показва "малко",така че вариантът незатварящ термостат не се изключва...и е по-вероятен.
- Ickoov
joker написа:Infernal_fire написа:Провери дали стрелката не те лъжи аз смених 3 термостата докато разбера че стрелката показва много.
Не виждам логика ако не затваря термостата да се включва перката на 80 градуса. Тя нали се включва от датчика на радиатора
- joker
Ickoov написа:joker написа:Infernal_fire написа:Провери дали стрелката не те лъжи аз смених 3 термостата докато разбера че стрелката показва много.
Не виждам логика ако не затваря термостата да се включва перката на 80 градуса. Тя нали се включва от датчика на радиатора. Ако термостата не затваря колата ще загрява по бавно, а перката ще си се включва когато температурата в радиатора достигне определената стойност(92-95 градуса, не знам в случая колко са).
И аз мислех като теб докато преди 3 месеца не ми се случи.Не става въпрос просто за отваряне и затваряне,а за неадекватен дебит през термостата.Когато дебитът е по-голям - по-бързо постъпва загрят антифриз в радиатора,температурата се вдига по-бързо и датчика на вентилатора включва още преди датчика на таблото(който е много по-инертен) да е отчел високата температура.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
